Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 80
Тема: Если излучать высокую частоту промодулированную низкой?
    сам вопрос не полный!
    Как модулируем - по частоте по амплитуде? С подавлением несущей/ без...
    А так да, именно в ТВ вещании так и происходит: АМ -при передачи Видео и ЧМ- при передачи Аудио , с общей полосой 8мгц...
    Хатуль мадан.
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    UA4HBO, UA4-133-1679
    Похоже, тут задача излучить эффективно две по 28мгц с разницей, малыми антеннами и получить 2мгц (грубо) с ионосферой в качестве нелинейного преобразователя и антенны... КПД и диаграмма-никакие, а мощности для нелинейного эффекта надо большие...
    Аватар для UU4JGI
    Республика Крым, с. Приветное, KN75MC
    450
    RX6KR ex UU4JGI ex UA1ZFI
    Цитата Сообщение от ru9tr Посмотреть сообщение
    излучаем 28 МГц четвертьволновым штырем
    Я понял так. Радиолюбитель хочет обмануть теорию АФУ и РРВ, а именно его интересует частота 1,8 МГц при минимальных размерах передающей антенны. Надо Вам уважаемый почитать литературу предложенную R9MAB или погуглить в интеренете что такое модуляция и ее виды, например: http://ru.wikipedia.org/wiki/Модуляция
    Возможно Вы перепутали смешение двух частот с модуляцией....
    73!
    Штурман. Что вижу, то наблюдаю. Что наблюдаю, то и записываю.
  4. Спасибо от Valery Gusarov
  5. #14
    Реутов
    1,234
    RV3DAF
    73!
    никакой принципиальной разницы - математически это функция перемножения, разница только в отношении численного значения перемножаемых частот
  6. #15
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Никого я не хочу обмануть ))) Просто мысль такая посетила, разве плохо работать на 160 м на короткий штырь? Об этом многие мечтают )) Литературу почитаю, мне интересно и мнение людей. Про модуляцию знаю, не переживайте - интересует именно модуляция (импульсная) а не сложение двух частот не известно где (да и не факт что они где то сложатся) и распространение такого сложного сигнала в атмосфере - а вдруг спорадик на 28 поможет на 160 метров принять этот сигнал за 2-3 тыс км... Как говорится - мечтать не вредно ))
    Последний раз редактировалось RU9CA; 23.06.2014 в 23:01. Причина: Оверквотинг!
    73! Успехов! Роман
  7. #16
    KN59rr
    567
    Не плохо конешно,для этого есть МА и т.н.ЕН антенны.На низких частотах их применение вполне оправдано.
    хотя пофантазироват полезно.Меня не покидает идея промодулировать гравитационное поле для связи с другими
    цивилизациями
    Последний раз редактировалось ur5cbz; 24.06.2014 в 00:29.
  8. #17
    Допустим излучаем 28 МГц четвертьволновым штырем, модулируем частотой 1,8 МГц - будет приниматься сигнал на 1,8 ?
    Нет. Приниматься 1.8 не будет.
    По какому принципу будет распространяться сигнал?
    По принципу распространения сигнала частотой 28.
    Что теоретики по этому поводу думают?
    Как в мультфильме про Крокодила Гену и Чебурашку. Чебурашка несёт чемоданы, а Крокодил Чебурашку.
    Итог. Крокодилу Гене легче идти т.к. Гена не несёт чемоданы.
  9. #18
    Осталось посчитать как это будет выглядеть в металле...28мгц будет переносчиком,конечно е формирование на 1,8мгц...получается нечто виртуальное,и вопрос ПРИ ЧЁМ здесь ДИАПАЗОН 160м?если всё происходит на десятке!
    Wik, ех un7QT@@@
  10. #19
    цивилизациями
    Это легко исполнимо.
    Возьмите груз весом как можно больше. Разместите его максимально эксцентрично на валу двигателя.
    Включите двигатель. Сигнал есть.
    Выключите двигатель. С остановом груза сигнал исчезнет.
    Вот Вам и амплитудно-импульсная модуляция гравитационных возмущений.
    Далее останется уповать на чувствительность приемника у Вашего визави.
  11. #20
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,855
    3
    Нет смысла, потому как не имеет преимуществ перед обычным электромагнитным излучением. Скорость распространения гравитационных волн равна скорости света.
    73!!! Дмитрий
  1. Универсальный усилитель низкой частоты
    от Unstrike в разделе Для начинающих
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 12.01.2023, 16:02
  2. Помехи на низкой частоте
    от Llll в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 12:41
  3. Антеннка на 80м с низкой высотой подвеса
    от Vit/rx0at в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 05:33
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 18:47
  5. Изменение полосы пропускания на низкой пч
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 08:49
