Страница 3 из 8 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 80
Тема: Если излучать высокую частоту промодулированную низкой?
  1. #21
    А если свет все-таки волны .... И взять свет промодулировать гравитационной волной. Не сильно. Процентов на 50 ... Обалдеть что получится !
    Последний раз редактировалось RU9CA; 24.11.2018 в 08:50. Причина: П.6.2
    73! Игорь UT3iM
  2. #22
    Краснодарский край
    10,441
    ru9tr, что две частоты подать, что одну, излучаться каждая из них будет независимо от наличия или отсутствия второй. Сложное колебание можно разложить на Фурье компоненты (гармонические колебания) и рассматривать каждое по отдельности. Частота 1,8 будет излучаться штырём на десятку в том случае, если она уже будет присутствовать в качестве составляющей сигнала поданного в антенну. Излучаться будет по тем же законам, что и отдельного поданный сигнал частотой 1,8 МГц.
    PS А гравитационные волны экспериментально обнаружены? Если да, ссылкой поделитесь, плиз
  3. #23
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Загнать в антенну мощщи побольше на 27 и 28,8. А плохой приемник с широким горлом будет принимать интермодуляцию на 1,8. Как будто связь на 160м.
  4. #24
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Цитата Сообщение от ex RL7/ A-Ata Посмотреть сообщение
    Осталось посчитать как это будет выглядеть в металле...28мгц будет переносчиком,конечно е формирование на 1,8мгц...получается нечто виртуальное,и вопрос ПРИ ЧЁМ здесь ДИАПАЗОН 160м?если всё происходит на десятке!
    В металле можно сделать просто - ключ по питанию передатчика 28 МГц вкл-выкл с частотой 1,8 (3,5). Диапазон 1,8 (3,5) при том что сигнал нужно принимать именно на 1,8 (3,5), полноразмерной или укороченной антенной, не важно, принять то проще, интересен сам процесс - нигде не встречал про такие эксперименты... Хотя ни чего не буду иметь против приема такого сигнала на 28, но в мертвой зоне - в пределах распространения сигнала 1,8 (3,5).
    73! Успехов! Роман
  5. #25
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    UA4HBO, UA4-133-1679
    Цитата Сообщение от Сергей Викт Посмотреть сообщение
    мощщи побольше
    Нелинейность ионосферы с мегаватт начинается... Как и несжимаемая вода-за 1000атм. жмется.
  6. #26
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Я уже писал - два сигнала излучать не то, не факт что они где то сложутся-разложутся, а вот один уже промодулированный по любому во время спорадика (а на 28 он практически каждый день) отразится от "облака", а вот что будет дальше представляет большой интерес... Сигнал на 28 на том конце мы примем, и по идее должны принять 1,8 (3,5), так как он должен присутствовать на входе приемника, при чем с короткой антенной ... Это понятно. А что если от "облака" отразится уже не один промодулированный на 28, а и 1,8 (3,5)? Как он будет распространяться? Вот здесь еще интересней...
    73! Успехов! Роман
  7. #27
    Цитата Сообщение от ru9tr Посмотреть сообщение
    Допустим излучаем 28 МГц четвертьволновым штырем, модулируем частотой 1,8 МГц
    Скорей бы уже можно было получать киловатт мощности 1.8 МГц, усиливая ШИМ методом на частоте 28 МГц. Скорей бы уже стали доступными транзисторы с Ом-ным проходным сопротивлением на частоте 28 МГц и выше.
  8. #28
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    А разве нету?
    73! Успехов! Роман
  9. #29
    Tambov
    3,316
    UA3RMB
    Вот здесь уже интересно...
    Пустая затея.
  10. #30
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    Уф-ф... В библиотеку инета! Распространение радиоволн, селективный фединг, нелинейность ионосферы, радиоприемники-ширина полосы ПЧ при модуляции... Ключевые слова для поиска...
  1. Универсальный усилитель низкой частоты
    от Unstrike в разделе Для начинающих
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 12.01.2023, 16:02
  2. Помехи на низкой частоте
    от Llll в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 12:41
  3. Антеннка на 80м с низкой высотой подвеса
    от Vit/rx0at в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 05:33
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 18:47
  5. Изменение полосы пропускания на низкой пч
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 08:49
