Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 2345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 80
Тема: Если излучать высокую частоту промодулированную низкой?
  1. #41
    Самара, Чапаевск.
    4,715
    UA4HBO, UA4-133-1679
    Цитата Сообщение от ru9tr Посмотреть сообщение
    Договориться с кем нибудь на том конце при проходе послушать 1,8 на СВ-шную антенну думаю удастся..
    К ГЭС напрямую ввод питания сначала поищите...
  2. #42
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    для 100 ватт?
    73! Успехов! Роман
  3. #43
    Посмотрите "модуляция света звуком".
  4. #44
    Краснодарский край
    10,441
    один сигнал более высокой частоты излучаемый импульсами с частотой в 16 раз меньше(или около того).
    Ещё раз. То, что вы называете "один сигнал", после модуляции представляет из себя линейную суперпозицию множества частот (каждая со своей амплитудой (плотностью) и фазой), называемую спектром излучаемого сигнала. Все частоты, которые поступают на излучающий штырь, будут излучаться аналогично, если Вы их подадите в антенну независимо.
    привлекает очень хорошее отражение малых мощностей на десятке
    Ну так спектральные составляющие Вашего сигнала (после модуляции), излученные и лежащие в этом диапазоне десятки, и будут отражаться, а никаких 1,8 не будет и в помине, если не произойдёт нелинейное преобразование спектральных составляющих, лежащих в диапазоне десятки, уже в самом отражающем слое.
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 26.06.2014 в 02:54.
  5. #45
  6. #46
    А ведь всё не так просто, коллеги !
    Если заточить правильно лопату и копнуть глубже, то выяснится, что нужно практически без потерь передать МОЩНОСТЬ двух источников колебаний на большое расстояние, преобразовать их ТАМ и обеспечить наушники корреспондента качественным приёмом.
    Мощность на расстояние и беспроводно .... Кажется мне, что некоему НИКОЛЕ ТЕСЛА приписывают такое внедрённое изобретение. И, вроде бы , в 1908-м, над Тунгуской, осуществился задуманный приём сигналов ....
    73! Игорь UT3iM
  7. #47
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    но ясно представляю физический процесс начиная от движения отрицательно заряженных частиц в проводнике до электромагнитных волн в эфире и обратного их преобразования...
    Ну так в чем моя ошибка?
    Ну вот и представьте себе ту кашу из сигналов, которую вы подадите в антенну на передающей стороне. Условия прохождения представляете, что сможет эффективно излучить ваша антенна - тоже ( возможно ), и приёмник сможет принять только то, что и соответствует этим двум критериям. Кина - не будет! Тут и степени не нужно.
  8. #48
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    Представил - излучили 28, отразилось 28, прилетело в антенну 28... А на нелинейности выделилось 1,8 ...
    И никакой каши;
    Последний раз редактировалось ru9tr; 27.06.2014 в 02:21.
    73! Успехов! Роман
  9. #49
    ...прилетело в антенну 28... А на нелинейности выделилось 1,8 ...
    На нелинейности чего? Приёмника? Значит, вся связь передатчик - приёмная антенна всё-таки на 28 МГц, а далее - плохой (нелинейный) приёмник на 1,8 МГц. Ради чего? Не лучше ли взять хороший приёмник на 28?
  10. #50
    излучаем 28 МГц четвертьволновым штырем, модулируем частотой 1,8 МГц - будет приниматься сигнал на 1,8 ?
    При модудяции 28 МГц частотой 1.8 получается 4 частоты 28+1.8, 28-1.8, 28, и 1.8. Если их не выделять фильтрами, то так и будет 4 частоты после сложения(модуляции). Если выделить 28+1.8 и излучить, то в месте приёма будет частота 29.8 МГц. Если её смешать (как SSB) с восстановленой несущей 28 МГц, то можно получить сигнал с частотой 1.8 МГц (если ПЧ приёмника 1.8 МГц).
    Если излучать 29.8 и 28 МГц с одной антенны, то в месте приёма будет однополосный сигнал с не подавленой несущей и если приёмник широкополосный (2 МГц по приёму), то будет принято 2 сигнала и после смесителя(детектора) получен(выделен и усилен) сигнал 1.8 МГц. (При АМ излучается 3 полосы, потом детектируются и выделяется НЧ)
    И в первом и во втором случае 1.8 МГц не будут излучаться если он отфильтрован. Если ничего не фильтровать, то в антенну пойдут все 4 сигнала и каждый из них будет излучён антенной в соответствии с её возможностями (свойствали).
  1. Универсальный усилитель низкой частоты
    от Unstrike в разделе Для начинающих
    Ответов: 115
    Последнее сообщение: 12.01.2023, 16:02
  2. Помехи на низкой частоте
    от Llll в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 12:41
  3. Антеннка на 80м с низкой высотой подвеса
    от Vit/rx0at в разделе Антенны КВ
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 05:33
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 18:47
  5. Изменение полосы пропускания на низкой пч
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 08:49
