Показано с 1 по 9 из 9
Тема: FT-990 (FT-1011) не полная мощность
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    633
    R6MR
    Вопрос FT-990 (FT-1011) не полная мощность
    попал ко мне с не полной выходной мощностью, предварительный каскад на плате RF чуток перепаян ..в обвязке был диод туда сюда звонился..заменил ...не устранило это проблему ...а вот только заметил если нажимаю кнопку ATT или RX ANT мощность возрастает до требуемой 100 ватт на диапазонах от 21 до 29 МГц.... на остальных все очень мало постепенно снижается .. а на 160 метров нет её ..странное дело ..облазил инет ..маловато информции по этому вопросу ..
    все таки как же может увеличиваться мощность при нажатии кнопок которые задействованы только на прием .. вот те на ...
    До встречи!!!73!!!
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,854
    RV3MP
    Дык...поройте в месте аттенюатора...Схема есть...Скорее всего,там косяк.
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    633
    R6MR
    есть такое дело ... там уже япаны порылись сами ..немного изменили схемку надо срисовать ...поставили навесным два диода и два дроселя..а вместо D1063 поставили кондер 0,1 ....что там у них тоже не шло сразу ....
    Добавлено через 58 минут(ы):
    тут мабудь опыт нужен....
    подаю с ГСС частоту в нужном диапазоне все работает.. можно и больше 100Ватт выдавить ...
    Последний раз редактировалось RX6MR; 24.06.2014 в 11:57.
    До встречи!!!73!!!
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    633
    R6MR
    схему вот срисовал.....
    и кондер на 0,1 а именно C1188 был с утечкой 2.6 кОм...заменил все пока так же ..
    Добавлено через 34 минут(ы):
    странно мощности на 160 80 40 метров как не бывало ...там что то мало мало ............
    Последний раз редактировалось RX6MR; 24.06.2014 в 15:28.
    До встречи!!!73!!!
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    1,436
    RZ3CC
    Надо посмотреть, нет ли во время передачи напряжения на шине R12, там должен быть "0". Заодно нужно проверить
    стрелочным омметром на Х 1кОм диод D1063, отпаяв один его вывод.
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    633
    R6MR
    Геннадий Григорьевич ...как раз на шине R12 во время передачи -0,75 Вольт прием 10.7 Вольт
    шина TX12 передача те же 10,7 Вольт на приеме там всего то -14.7 мВольт (тоесть 0)
    есть повод думать что подтекает шина R12
    До встречи!!!73!!!
  7. #7
    1,436
    RZ3CC
    Отпаяйте диод D1063, если напряжение на шине упадет до "0", замените диод.
  8. #8
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    633
    R6MR
    отпаял D1063 напряжение так и осталось .. буду проверять платы ....
    хотя в трансивере есть -12 Вольт ....может как то завязанно....
    До встречи!!!73!!!
  9. #9
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    633
    R6MR
    банальная неисправность ...то есть даже невнимательность или еще как то ..
    резистор R1129 на 100 Ом вид даже очень нормальный ..а вот звонится никак не хотел ..
    опять ловлю себя на том что тчательнее надоть ...
    поэтому не отпирались диоды на передачу..
    работа восстановлена ...
    Огромное спасибо всем !!!
    До встречи!!!73!!!
  1. не полная мощность IC 706mk2g
    от rn3zhq в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 18:24
  2. синтез на AD9951 от DL4JAL на сайте полная документация!
    от belpochta в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 17.09.2009, 21:06
  3. где полная версия конструкции?
    от _ta1eh в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.01.2008, 19:48
  4. КР142ЕН2Б- Полная схема и номера выводов
    от Вадим Богачков в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 14:07
  5. Проблема в FTL 1011
    от US5IVZ в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 07:42
