Тут все решается ценой, SS2 - 56 р. вроде стоит, флекс самый дешёвый от 94 р. Других адекватных вариантов пока не видел, меня тоже не устраивает 20 ватт, ну на флексы ещё не заработал.
Вы там в теме написали про 50 ВТ. Примерно сейчас у меня такая входная цепь и около 40 Вт нужно
Установил сейчас для оценки expert sdr 0/8/4 beta . Скажу так что в сравнении с power sdr эта программ лишена функционала как по настройкам так и по дизайну. Например значение частоты у меня серым цветом на черном фоне, глаза не видят из далека, не информативно. Программу от флексов поставить не мог , вернее она у меня просит данные устройства при инсталляции.
Последний раз редактировалось EW6WU; 25.06.2014 в 21:53.
Я не писал, что на раскачку надо 50 Вт. Там просто стояли данные входного порта, мог вообще поставить другой порт, в котором вообще не указывается мощность.
Для ГУ-78 смещение примерно около -70В, а при 20 Вт на входе амплитуда напряжения на сетке вообще более 100В получается. Посчитать сами можете, зная, что входной импеданс 50 Ом, выходной 300 Ом, а на входе 20 Вт действующей мощности?
Уважаемые друзья ! Есть возможность купить Манипулятор Contour Shuttle Express.Подскажте,ис пользовал ли кто с powersdr.За ранее благодарю. 73 !
Возможно это и так, но пока никто внятно не назвал преимуществ перед SunSDR2. Кроме того, команда SunSDR охотно правит программу под требования пользователей (а будут ли флексы так делать ?) а также обеспечивают ремонт техники и поддержку пользователей в случае необходимости, в том числе и онлайн. Есть ли у флексов такой сервис ?
SunSDR2 + BLA350 по цене будет как раз в районе flex6300, но это уже 350вт а не 100. Все готовое, только подключить, никаких паяльников и напильников. А если с "паяльниками и напильниками" - то вот здесь (да и не только) есть варианты с разной мощностью и более низкой ценой.
за хорошее надо платить. UA9MUA.
Неделю назад получил из "Радиоэксперта" Flex-6300ATU (можно сказать бюджетную модель). Потихоньку привыкаю к новому трансиверу, до этого работал и продолжаю работать на IC -9100. Первые связи в SSB, телефоном. На чём работаю, не спрашивают. Это с кем работаешь. Но не в этом суть. Слушаю на Flex, звук чистый, вижу сигнал, сколько станций работает рядом. Покрутил мышку, подстроил, как уху приятно и продолжаешь слушать станцию. Функции NB, NR и ANF пока не кручу. Интересует меня, как начать работать цифровыми видами: PSK, JT65. Как использовать MixW. Прошу подсказать на форуме, если не затруднит. Устраивает меня и размер трансивера, и его не загруженная ручками, передняя панель. И отсутствие входных полосовых фильтров. Освою эту модель, не устроит, куплю по круче. Какие мои годы, до финиша десяток лет, думаю есть. Не успею, сын продолжит. Позывной имеет, а там и внуки приобщаться к семейному хобби. Прошу извинить, если что не по теме написал.
