Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Как лучше включить SA612
    Гость
    Подскажите пожалуйста, как лучше включить SA612. Схема трансивера Forty, и наша прилагается. Хотя может есть другая схема. Хочу собрать приёмник с кварцевым фильтром.
    Эта схема трансивера на SA612(год назад мной опубликованная) уже малость устарела.Вот новая,проверенная в работе.
    Примечание модератора: В схеме 2-х тактного УПЧ номиналы резисторов для нижнего транзистора КТ368 номиналом 10 Ом и 100 КОм перепутаны местами...
    Геннадий
    Гость
    За исключением ошибки в каскаде ПЧ на КТ368 (малость перепутанны номиналы резисторов). Всё просто и красиво. Спасибо!!! Кстати а если заменить КТ368 на полевые транзисторы?
    2 RA6XW/9
    Печатку можно в студию?
    Действительно, чего бы не поставить вместо 368-х пару двухзатворников - регулировка усиления будет как-то "более по-научному"?
    Дело в том, что идея такого включения взята у Полякова из "Радиочастотного блока"для согласования сопротивлений.Вот с АРУ есть поблемка,дело в том,что уже при подаче+1v.у 368 усиления хватает от и до.Поэтому АРУ пока у меня по входу второго УНЧ, а 368 подключены на+12V.Даже без АРУ каких либо искажений нет,при приеме самых громких станций.
    Вот печатки и макет "SA612".
    Передняя панель пока бумажная.
    Геннадий
    Гость
    Так я к чему завёл эту тему? В трансивере Forty SA612 включена как то просто, т.е. помойму это получается не двойной балансный, а просто балансный смеситель, так? Подскажите. И кто нибудь сравнивал их?
    SK Аватар для RW3DKB
    г.Юбилейный Московская обл.
    2,972
    Идея схемы - тот же Радио-76, только вид сбоку... Вместо диодных смесителей - SA612... Можно сказать - дешево и сердито.. Вариант схемы отличается использованием симметричного входа и выхода микросхемы, что несколько лучше часто встречающихся несимметричных схем... Параметры по динамике смотрите в даташите...
    В схеме та же ошибка, что и выше, не забудьте...
    Гость
    А что за ошибка? И правильно ли я включил полевики?
    Аватар для mike84
    ТИРАСПОЛЬ
    69
    ER2CC
    RA6XW/9, пробовали ли вы использовать микросхему SA612 в схеме трансивера с преобразованием вверх? Или существуют вообще такие схемы трансиверов (на SA612)? Очень было бы интересно посмотреть. Сейчас хочу заняться подобной конструкцией.
    Если ты стремишься к чему либо, ты можешь проиграть, а если не стремишься, ты уже проиграл.
  1. трансивер на SA612
    от artemx в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 21:40
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.11.2009, 20:27
  3. подскажите как включить внутренний генератор?
    от ra3qwy в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 15:15
  4. Где включить шумоподавитель в Icom IC-F320S
    от SergikM в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 20:37
  5. Как включить редуктор, нужна схема.
    от RX3APL в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 14:36
