Страница 20 из 20 ПерваяПервая ... 1017181920
Показано с 191 по 199 из 199
Тема: Строим трансивер "Партизан-1"
  1. #191
    UD0CAJ, защелок нет, по периметру крышки силиконовая канавка, в которую туго вставляется сам контейнер.
    Владислав
  2. #192
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Интересно, вот у меня на улице сейчас минус 7. Будет нормально открываться/закрываться?
  3. #193
    Хочу в тему вставить свои три копейки... Считаю что партизанский аппарат должен обладать высокой экономичностью по питанию на прием -10 - 20МА ,чтобы ежедневные прослушивания длились не меньше месяца.Радиолюбитель ские конструкции,особенно импортные КВ диапазона потребляют довольно много,и им нужен мощный аккумулятор,тяжелый. ..Также считаю что можно обойтись и без динамика (тоже кушает ток)и работать на наушники. Микрофон лучше встроенный. Корпус должен быть крепким,металлически м. Очень подходит для этого коробочки для кипячения шприцов. Раньше их много было в аптеках. Они латунные никелированные,с хорошей крышкой,можно сделать герметичными . Вот такой аппарат подойдет и туристам и "партизанам")!
  4. #194
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    вы попробуйте. они тонкие, металл гулять будет. герметично не сделаете
  5. #195
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    С этим я полностью согласен. И сделать синтез на такие токи вполне реально. Пусть хреновенький, например на AD9834. Можно даже не ставить дисплей, а использовать декадные переключатели как в Ангаре или Р143. Согласен - неудобно работать на поиск. Можно поставить LED индикатор и использовать минимально необходимую яркость. Но весь тракт сделать с потреблением 20мА это не просто. 50мА еще можно. Например на SA612 или на LA1185 можно. Им и раскачка с синтеза нужна минимальная. Если взять вариант с одной ПЧ и кварцевыми фильтрами, то синтез на si5351 по питанию тоже подойдет. В ней 2 выхода. И опора и ГПД.
    На счет водонепроницаемости - любая герметичная коробка наберет в себя конденсат. Сделать как в Р143 или даже как в ангаре в домашних условиях нереально. Мне кажется тут только один вариант - обеспечить возможность быстро разобрать и слить воду/просушить.
    Например делаем бутерброд:
    1 Передняя панель/синтезатор
    2 Основной радиотракт
    3 ДПФ, РА и цепи питания
    далее все это крепим на крышку контейнера пищевого и покрываем платы хорошенько лаком. Конденсат или влага попали - вынимаем из контейнера, потрясли, продули, подсушили и работай.
    что бы внутрь меньше попадало - поменьше ручек! Один енкодер, пара переменников (громкость и сдвиг ПЧ) и пара/тройка переключателей(питан ие, АТТ, галетник с модами LSB|USB(АМ и ЧМ надо иметь возможность слушать а лучше и передаватьдобавить их не так уж и сложно). Моды можно и в синтезе менять. Енкодером через меню.
    Внутри поменьше разъемов. Лучше вообще без них.
    Ну это как бы для "партизанов" описание. Для честных радиолюбителей есть уже готовые трансиверы без этих извращений
    Да кстати, если хотим минимальное потребление, то только раздельный радиотракт. Отдельно передача, отдельно прием. Иначе на коммутации потеряем еще столько же. кварцы для КФ стоят копейки, всякие LA1185 тоже дешевые. А на каждый диод коммутации в каскадах надо несколько миллиампер. Посмотрите сколько их в том же SW тракте!
    Последний раз редактировалось UD0DAB; 21.12.2018 в 04:47.
  6. #196
    Прием ППП, передача CW, ГПД-кварц. Вот это партизан. Лет 40 тому носил в зимовье.
  7. #197
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Один сидит в натопленой землянке, а другой на морозе. У третьего кварц сам по себе уехал. И не дозовутся друг друга.
    А вот тракт ТПП без ВЧФВ с квадратурой в ГПД это тоже вариант. Но тут надо еще посмотреть кто меньше потребляет. цифровые микрухи на таких частотах тоже жрут.
    Местные партизаны CW не умеют
  8. Спасибо от ua3ycv
  9. #198
    Владислав
  10. Спасибо от ua3ycv, UD0DAB
  11. #199
    За десяток лет ни у кого не уехало. CW, да простейшие коды. В определенное время Два тире - все ОК, серия точек надо выручать. Конечно сейчас проще FT-857 акк. 18650. Но *партизан* стоит на запасном пути
  1. Отзывы о "Современный КВ трансивер" RA3AO
    от Охотник за - DX в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1732
    Последнее сообщение: 15.04.2020, 12:19
  2. Трансивер "Волна" - доработки, изменения, настройка
    от Fol в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 11.04.2014, 09:26
  3. Трансивер на основе SA612 с преобразованием "вверх"
    от mike84 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 22:22
  4. MiniYES плата + "УКВ" трансивер, предложения
    от pyzik-v в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 15:40
