Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 891011
Показано с 101 по 107 из 107
Тема: Антенна 5/8
  1. #101
    Самара
    3,330
    Цитата Сообщение от UN8CB Посмотреть сообщение
    одних и тех же антенн на 145 МГц и 14,15МГц
    Модели в студию!
  2. #102
    Вертикал 1/4& с 4 –я противовесами для 14,15 МГц через «Масштабирование» программы пересчитывается для частоты 145 МГц...Точно также для вертикалов 3/4& и 5/8&. Жмём «Вычисления», считываем результат.
    У меня ММАНА старой версии 2002г. Желательно бы посмотреть результаты, полученные на современных версиях. У Вас в # 81 картинки получены на какой версии? Может Вы попробуете сделать!
    Последний раз редактировалось RU9CA; 20.06.2020 в 09:14. Причина: П.6.2
  3. #103
    А вот ещё информация в подтверждение моей позиции (из ММАНЫ). Параметры (характеристики) одних и тех же антенн на 145 МГц и 14,15МГц:
    Она говорит лишь о том, что вы либо не умеете пользоваться программой, либо ......
    И на новых версиях, и на старых версиях результаты на 14 и 145 МГц совпадают до долей процента.
    Цитата Сообщение от rw4hfn Посмотреть сообщение
    Модели в студию!
    Не выложит он их.
  4. #104
    Самара
    3,330
    Да сделал, конечно же, сразу после вашей кляузы на ММана...
    Параметры антенн 5\8 на 20 и 145 с ОДИНАКОВЫМ ОТНОСИТЕЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ (4 и 40мм), ИМХО, практически идентичны. Обсуждать это желания нет...
    • Тип файла: maa 58_20.maa (358 байт, Просмотров: 167)
    • Тип файла: maa 58_145.maa (360 байт, Просмотров: 169)
  5. Спасибо от UN8CB
  6. #105
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,591
    UA4HAZ
    ...с ОДИНАКОВЫМ ОТНОСИТЕЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ...
    Там, скорее всего, ещё и разная высота (в лямбдах) над землёй - вот где основная "собака порылась".
    Vladi
  7. #106
    Игорь, я почему засомневался в своей ММАНЕ? Дело в том, что у меня диаграммы и параметры для вертикалов 1/4 & и 5/8 & на 145 МГц почти точно совпадают с Вашими из поста № 81. Но только для высоты 0 метров. Стоит только чуть – чуть приподнять, то в диаграмме в вертикальной плоскости появляются дополнительные лепестки. Чем больше высота, тем больше лепестков, и на высоте 10 м картина становиться сильно отличной от картинки для таких же вертикалов для диапазона 14,15 Мгц, которую я приводил в посте № 88, и которую считаю вполне реальной. А вот картинка, какая получилась у меня для вертикалов для 145 МГц на высоте 10 метров.
  8. #107
    логично добавить к сравнению 4/8 (например в виде J-ки), такая антенна ближе всего к обсуждаемой 5/8.
