Страница 2 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 107
Тема: Антенна 5/8
    Цитата Сообщение от rw4hfn Посмотреть сообщение
    Идея - расчет - макетирование - экпериментальный образец - серия.
    Именно в таком порядке, никак не иначе.
    Так и я про это. Идея-расчет-макетирование-это уже есть,осталось-экспериментальный образец и чего у вас нет в этой цепочке,может самого главного--ПРАКТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ. Без практических испытаний вся теория мертва,так и никак иначе.
    Известно,что не все экспериментальные образцы проходят практические испытания и тогда их место в лучшем случае в музее.
    Ну а серия-это больше для ширпотреба.
    Последний раз редактировалось ua4sz; 04.07.2014 в 11:03.
    Самара
    3,330
    ОФФ\
    А для чего, по-Вашему, экспериментальный образец?
    Грабли Ваши - делайте с ними, что хотите...
    Критерий истины не практика, а РЕЗУЛЬТАТ. В случае ГП 3\4 он предсказуемо отрицательный, вне зависимости от интенсивности Вашего флуда...
    ...ну да, ну да
    ...теория без практики мертва, а практика без теории слепа...
    ...с уважением, Алексей
  4. #14
    Екатеринбург
    2,763
    ra9dm
    Если можно, поясните на какой диапазон и какую антенну делаете ???? А то показали 5/8 на 145.5МГц, кароточку на 15м, твердите про 3-ю гармонику.......В итоге ЧТО ?
  5. #15
    Цитата Сообщение от ra9dm Посмотреть сообщение
    В итоге ЧТО ?
    Если использовать четыре палки по полтора метра, то в итоге получим классическую HB9OP на 50 МГц.
    73! Игорь UT3iM
  6. #16
    Екатеринбург
    2,763
    ra9dm
    Цитата Сообщение от IGOR U Посмотреть сообщение
    HB9OP на 50 МГц.
    Ещё одно неизвестное..
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.06.2020 в 12:08. Причина: П.6.2
  7. #17
    Аватар для rk6arc
    Анапа. с Джигинка
    93
    RK6ARC
    Если на 145.5мгц то посмотрите здесь http://ua4nx.qrz.ru/ant2x58.htm
  8. #18
    Неизвестное кому? Книжка РОТХАММЕЛЯ за 1979-й год. стр. 109. рис.3-9.
    73! Игорь UT3iM
  9. #19
    Поясняю,если ваш передатчик работает к примеру на 7,07мГц,то кроме этой частоты он еще будет излучать вторую гармонику: 14.14мГц,третью гармонику 21,21мГц и так далее.
    Антенна симметричный полуволновой диполь настроенная на 7,07мГц на второй гармонике не работает,а вот на третьей-21,21 мГц работает и не хуже чем на 7,07мГц.
    Если соорудить полуволновой симметричный диполь на 50 мГц,то он еще будет работать и на 150 мГц,т.е. на третьей гармонике. Длина вибраторов при этом будет примерно 1,5 метра. Собирая такой диполь с горизонтальной или вертикальной поляризацией можно его настроить на рабочую частоту.
    Полу волновый диполь на 50 мГц,во всяком случае,будет работать на прием на частоте 150 мГц не хуже полуволнового диполя на 150 мГц.
    Я на этой неделе с вами работал на двадцатке,в выходные встретимся там же, ОК.
  10. #20
    Более того. 29 х 5 = 145......
    Только вся прелесть этого в том, что трудно спалить выходной каскад. Согласование будет терпимым. Но излучать ОНО будет куда само захочет.
    73! Игорь UT3iM
