Страница 150 из 329 ПерваяПервая ... 50100140147148149150151152153160200250 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,491 по 1,500 из 3290
Тема: Виртуальная "шарманка"
  1. #1491
    г Ярославль
    455
    UA3MSE
    Что-то к сожалению совсем хреновенько стала прога работать!!!!
    У меня обе версии в норме...
    Лишние надписи смущают...
    Последний раз редактировалось ua3mse; 02.12.2014 в 09:30.
  2. #1492
    А конкретнее, что не так? Для отлаживания мне нужна информация...
    Прошу объяснить, какие именно?
  3. #1493
    Обе версии работают отлично!!! Но по водопаду обе версии не совпадают с 19/11/2014. Тех операторов что слышно на 19/11/2014 версии на новых программах их нет и водопада на эту частоту тоже нет!
  4. #1494
    Планирую, скорее всего сегодня вечером, в новой шарманке установить версию, которая несовместима со старыми версиями. Вернее совместимость будет только в режиме gsm. Если после перезагрузки серверов, или при включении шарманки вы обнаружите прием в виде заикания или скороговорки (пример на частоте 6340), то обновите программу с форума или дождитесь автоматического обновления с сервера (короткий звуковой сигнал в динамике системного блока) и перегрузите шарманку, что бы заработало обновление. Прошу передать эту информацию по виртуальному радио (Для тех кто тестирует новую шарманку, но не читает форум)
    Последний раз редактировалось RN6LIQ; 02.12.2014 в 16:23.
  5. Спасибо от gerakl, RZ6AT
  6. #1495
    Цитата Сообщение от RN6LIQ Посмотреть сообщение
    ...короткий звуковой сигнал в динамике системного блока...
    Василий, может будет целесообразнее сделать всплывающее окошко со звуковым сигналом через звуковую карту? Короткий сигнал через "пищалку" системника ассоциируется с неисправностью в системном блоке...
    На мой взгляд alert окошко с соответствующим текстом будет более информативным...
  7. #1496
    Незрячий радиолюбитель просил поинтересоваться: возможно ли пользуясь ТОЛЬКО кнопками клавиатуры запустить эту программу и двигаться по выбранному диапазону.
  8. #1497
    По выбранному диапазону можно двигаться клавишами <- -> которые находятся под клавишей Enter. На передачу программа становиться при нажатии левой клавиши Ctrl. Ну а запустить, надо настроить как то в Windows, привязавшись к какой то клавише. Программа начинает работать сразу после запуска.
  9. #1498
    При штатных перезапусках серверов старой шарманки в ночь с пятницы на субботу (с 5 на 6 декабря 2014 г) вступит в силу ограничение на количество подключений на один сервер. Будет установлено ограничение на 50 подключений. Это поэтапное выключение старой шарманки. Следующим этапом будет полное выключение, которое планируется сделать еще через неделю, после ограничения на количество подключений, то есть с 12 на 13 декабря.
    Приглашаю всех переходить на новую шарманку.
  10. Спасибо от gerakl, LY1SD, R6LA, RK3DFZ, RZ6AT, Toxa
  11. #1499
    Можно поместить ярлык шарманки в папку автозагрузки. Кнопка "Пуск" - программы - далее жмем правой кнопкой мышки на "автозагрузка" и выбираем "Проводник". Теперь "шарманка" будет автоматически загружаться при старте windows. Ну и передачу незрячему удобнее нажимать пробелом при активном окне "Шарманки".
    Последний раз редактировалось RU9HD; 05.12.2014 в 12:09.
  12. #1500
    Василий
    Новая версия 05/12/2014 Интересная конечно но есть что то непонятное.
    1.Переключаем моно, работают оба индикатора.
    2.Нет возможности перенести 2й индикатор при настройке по "полю" программы.
    3.Есть ли инструкция по управлению ЧАСТОТОЙ через DTMF
    Перестройка по частоте клавишами клавиатуры новое в программе.
Название:	2 indikator.jpg
ID:	188717   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	188718   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось КАЗИМИР; 06.12.2014 в 14:02.
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:09
  2. Трансивер "Шарманка" на MOSFET
    от Сергей01 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 16.11.2014, 17:14
  3. Трансматч в точке питания
    от LEONID2 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.12.2013, 19:50
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
