Страница 201 из 329 ПерваяПервая ... 101151191198199200201202203204211251301 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,001 по 2,010 из 3290
Тема: Виртуальная "шарманка"
  1. #2001
    Цитата Сообщение от UA6LCF Посмотреть сообщение
    Что было - увы вопрос!
    Прогон через СОРМ на запись
  2. Спасибо от RK1AT
  3. #2002
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    обзавелся тоже таким девайсом :
Название:	витруальная шарманка.jpg
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  4. #2003
    Подправил некоторые глюки в шарманке для личного использования HomeSharmanka.zip, без модераторов.
    Кто желает организовать свою личную шарманку, для общения в интернете узкого круга лиц (до 25 включений), должен иметь компьютер с белым статическим IP адресом или динамическим белым IP, для которого есть постоянное DNS имя. Сервер запускается с опцией где передается номер порта (например serv.exe 4545), а шарманки запускаются с опцией IP адреса и порта (например tiparadioHome.exe 127.0.0.1:4545), или имени и порта (tiparadioHome.exe localhost:4545). Можно параметры вписать прямо в ярлык на рабочем столе. Можно создать несколько ярлыков с параметрами на разные сервера и переключаться между ними.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Если на серверной программе нажать пробел, то появиться список подключенных к серверу, и в каталоге сервера появится текстовый файл списка подключений.
    Последний раз редактировалось RN6LIQ; 15.04.2015 в 12:02.
  5. Спасибо от RZ6AT, tomcat
  6. #2004
    а что 25 включений это заложено в программе ? При подключении 26-го что произойдет ? Каковы системные требования к серверу по производительности и трафику, как это зависит от количества подключений ?
  7. #2005
    Чем больше подключений, тем больше нагрузка на сервер. Чем больше работает на передачу с большим битрейтом, тем больше входящий трафик на сервер, чем больше слушает чужую передачу, тем больше исходящий трафик. Версию под виндовс на максимальной нагрузке не пробовал и не знаю как поведет себя. Но для домашних целей думаю подойдет обычный компьютер с безлимитным интернетом. Больше 25 подключений сервер не даст подключить. Да столько вам и не собрать желающих. В моем прошлом проекте, до шарманки, это было максимальное количество одновременно подключенных. И то там сервер работал под Linux. А сколько продержится версия под Windows трудно предположить.
    Одно подключение, в зависимости от выбранного режима (полоса, кодек, стерео/моно), может занимать от 16 Кбит/сек до 800 Кбит/сек. Работающие на передачу суммируются для входящего трафика. Для исходящего трафика надо тех кто работает на передачу, их трафик умножать на количество их слушающих.
    Последний раз редактировалось RN6LIQ; 15.04.2015 в 14:51.
  8. #2006
    Вы так и не ответили.
    А Windows сама сколько подключений допускает ?
  9. #2007
    Ответил
    То есть 26 и т.д. по порядку проигнорирует.
  10. #2008
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,885
    ex RV9CAG
    Вы это серьёзно?
    73! Alexis, ex RV9CAG
  11. #2009
    Цитата Сообщение от alexis Посмотреть сообщение
    Вы это серьёзно?
    Вполне . В данном случае шлюз корявый - один поток.
  12. #2010
    а при этом что-то сообщит клиентская или серверная часть (если да, то что) или молча проигнорирует ?
    Так как с количеством соединений самой операционки Windows ? Вот цитата от Microsoft :
    " В операционной системе Windows XP Professional максимально допустимое число компьютеров, которые могут быть одновременно подключены к данному компьютеру через сеть, равно 10. При этом учитываются как транспортные подключения, так и подключения общего доступа к ресурсам. В операционной системе Windows XP Home Edition максимально допустимое число компьютеров, которые могут быть одновременно подключены к компьютеру через сеть, равно 5. Указанное ограничение учитывает число одновременных сеансов, установленных с других компьютеров, но не учитывает подключения, выполненные с удаленных компьютеров средствами администрирования."
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:09
  2. Трансивер "Шарманка" на MOSFET
    от Сергей01 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 16.11.2014, 17:14
  3. Трансматч в точке питания
    от LEONID2 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.12.2013, 19:50
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
