Подскажите почему у меня не работает диапазон 3.5 чистота в зеленом цвете ,но моргает?
А количество подключенных на сервере сколько показывает?
Добавлено через 7 минут(ы):
По вопросу дополнительного ползунка в диалоговом окне ввода имени. Это возможно и видно только для зарегистрированных пользователей, которым дается возможность подписать частоту и ограничить на ней полосу пропускания. Ограничить полосу пропускания иногда нужно для выхода на репитер, что бы убрать высокочастотные составляющие сигнала в сторону передатчика, или же для более оптимального режима по битрейту.
Последний раз редактировалось RN6LIQ; 03.06.2015 в 17:06.
на 3.5 нет станций и не показывает не чего, остается инфо с предедущего диап.
Последний раз редактировалось RU9CA; 03.06.2015 в 22:49. Причина: оверквотинг
Тогда вариант только один, ваш IP автоматически заблокирован сервером. Сбросьте в личку ваш IP и ваш ник, под которым вы подключались в шарманке, я проверю.
Добавлено через 12 минут(ы):
Нашел по позывному вас в логах. Да, IP, действительно заблокирован алгоритмом сервера в подозрении на DOS атаку. Не знаю, это ваш индивидуальный IP или общий IP вашего провайдера, но факт остается фактом, от него исходила угроза. Сейчас я убрал бан вручную, пробуйте.
Последний раз редактировалось RN6LIQ; 04.06.2015 в 04:43.
Спасибо.Все заработало, подскажите в чем была зкавырка ,какие мои не правильные действия?
Этот IP присвоен вашему только роутеру? Если нет, то причина может быть не в вас. Расписывать по какому принципу происходит блокировка не буду, дабы не облегчать жизнь хакерам.
Всем доброго времени суток! Помогите решит мою проблему. При подключении к "Шарманке" программы MMSSTV v.1.13 через виртуальный СОМ-порт "Шарманка" управляется нормально, а при подключении лога UR5EQF для работы, к примеру, в BPSK-31 "Шарманка" не переходит на передачу. Любые СОМ-порты выставлял! Можно работать только с помощью VOXa. При это те же самые установки работают с программой ZeusRadio -ZS-1 без проблем.
Использую виртуальный СОМ-порт VSPE. Выбираю СОМ-1 в проге UR5EQF и СОМ-1 в "Шарманке", но управления нет! Какие должны быть настройки? В чём они заключаются? Виртуальные СОМ-порты использую не один год, но подобная проблемка встретилась впервые. В программе MMSSTV 1.13 выбираю СОМ-1 и она управляет "Шарманкой" без проблем. Подобная проблема не у меня одного, кто занимается цифрой в "Шарманке"
При этом UR5EQF по VSPE управляет трансивером ZS-1 в полной мере и всеми видами излучений.
Последний раз редактировалось RU6AY; 05.06.2015 в 10:26.
