Страница 305 из 329 ПерваяПервая ... 205255295302303304305306307308315 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,041 по 3,050 из 3290
Тема: Виртуальная "шарманка"
  1. #3041
    Ровно 6 лет назад на этом форуме была опубликована данная тема, что явилось днем рождения "Виртуальной шарманки". На просторах интернета немало подобных программ, но и наша Шарманка нашла своих поклонников с которыми не расстается вот уже долгих 6 лет. Наша аудитория не большая, всего несколько тысяч пользователей. В часы пик шарманка собирает одновременно, онлайн, не более нескольких сотен. В основном это радиолюбительская аудитория. Формат общения, - как в эфире, привлекает не многих. Но это наша аудитория, - радиолюбительская. Тут все понимают друг друга когда речь заходит на тему радио. Не все активные радиолюбители признают такое общение через интернет, по всякому обзывают "Виртуальную шарманку". Не понимают, что у многих их коллег в силу возраста, или других объективных причин, нет возможности выйти в реальный эфир. А общаться со своими коллегами ой как хочется. В основном наши пользователи это люди в возрасте, с огромным жизненным опытом, но с сединой в бороде и со всем остальным в ребре. Часто бывают жаркие дискуссии, по стариковски не слышат друг друга, не понимают и не уступают. Согласитесь, что пусть это происходит в "Виртуальной шарманке", чем в реальном эфире. А это еще один плюсик в нашу пользу. Поздравляю всех участников проекта, держателей ресурсов, модераторов, пользователей, с Днем Рождения "Виртуальной шарманки"!!! По традиции в этот день, в 09:00 мск, на виртуальной частоте 3000 Кгц будет проведен "круглый стол". Он будет транслироваться на виртуальную частоту 10000 Кгц, которая будет являться резервной. Также трансляция будет осуществляться в первый канал нулевого индекса программы эмулятора PMR.
    Последний раз редактировалось RN6LIQ; 05.07.2020 в 06:54.
  2. Спасибо от vladem
  3. #3042
    Решил интегрировать проект PMR в шарманку. Так как сейчас имеется версия PMR под Андроид, то это может служить аналогом подключенной радиостанции к шарманке. А значит шарманкой можно управлять DTMF кодами. Анатолий, автор Андроидной версии PMR, приделал DTMF кнопки. Я в свою очередь приделал к шарманке возможность подключения к PMR каналу. Для этого надо в рабочем каталоге шарманки вначале запустить программу PMR.exe. По ссылке шарманки эта программа уже находится в рабочей папке. Потом следует выставить номер канала и нужный почтовый индекс. Затем закрыть программу. Запустить шарманку. Признаком того, что подключение к серверу прошло нормально будет сигнализировать цифра в круглых скобках перед количеством пользователей на сервере и в канале(это количество подключений в канале PMR). Может случится такое, что соединения не будет. Это возможно когда такой же режим включен на другом компьютере вашей сети. В этом случае надо изменить приемный порт, создаем в рабочем каталоге шарманки файл port.txt и пишем в первой строке значение нового порта, например 14356, в конце строки обязательно нажимает клавишу Enter. Перегружаем шарманку. Все нормально, цифра в круглых скобках есть, теперь надо включить PMR на Андроиде и подключится в тот же канал с тем же индексом. Все, теперь все что будет принимать шарманка будет слышно на смартфоне. Если в шарманке включить VOX, то при передачи с Андроида шарманка будет становится на передачу и передавать в канал эту информацию. Обязательно надо выставлять рабочую полосу не выше 8000, иначе сигнал будет "звенеть". Если включить в шарманке режим DTMF, то появляется возможность управлять кодами с Андроида.
    008 узнать частоту
    007 перейти на следующий работающий канал ниже, если есть
    009 на канал выше
    111 перейти на сервер 3.5
    112 10 сервер
    113 14 сервер
    Набирать частоту на сервере без нуля, то есть если частота 3000 надо набирать 300
    Набирать надо равномерно делая паузу чуть менее одной секунды. Этот режим делался специально для управления шарманкой с радиостанции, и что бы уменьшить вероятность ложных срабатываний введены временные интервалы нажатий на клавиши.
    Возможны два варианта использования такого дистанционного управления шарманкой, с выходом на передачу шарманки (включен VOX), и без выхода(VOX выключен). В первом варианте каждая ваша DTMF команда будет уходить в канал шарманки и соответственно мешать другим пользователям. Но зато вы можете полноценно общаться через смартфон. Во втором случае вы будете просто переключаться с канала на канал с сервера на сервер и никто не будет в шарманке слышать ваши команды. Имеет смысл запускать на компьютере две шарманки, обе с DTMF управлением, но одну с включенным VOX, а другую без. Второй осуществлять серфинг по шарманке, а первой включаться в канал, только когда вы уверены, что никому не помешаете. В таком случае шарманки должны быть запущены в разных каталогах и настроены на разные PMR каналы. Ну конечно не забываем выставлять свой индивидуальный индекс, что бы никто посторонний не подключился программой PMR к вашей шарманке.
    И еще объявление, сейчас на частоте 2990 тестируется репитер, его особенность в том, что он встроен в сервер, а значит не вносит искажения.
    Последний раз редактировалось RN6LIQ; 18.07.2020 в 12:37.
  4. #3043
    Хочу подчеркнуть особенность работы шарманки в режиме подключения к каналу PMR. После того как отработает программа PMR.exe, она создает в рабочем каталоге шарманки файл init.bin и именно этот файл служит для шарманки сигналом для подключения к каналу PMR. Для того что бы шарманка отключилась от этого канала нужно файл init.bin удалить, переместить или переименовать. Ну и конечно перезапустить шарманку. В режиме PMR шарманка становится на передачу только при включенном VOX, когда по каналу PMR приходят звуковые данные превышающие порог срабатывания VOX. Лучше этот порог поставить где то в единицу. Также в этом режиме нельзя "на лету" поменять выход звукового устройства, после этого надо обязательно шарманку перезапустить. Вот тут не понял в чем дело, найду и устраню в последующих версиях. Но пока и так можно работать.
  5. #3044
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,003
    RN3KK
    Слишком много загонов. Вникать даже боюсь начинать. Проще никак нельзя было сделать?
    с ув. RN3KK https://vk.com/rn3kk
  6. #3045
    Согласен с вами в том, что если это сложно для вас, то лучше даже не начинать. Схему управления шарманкой со смартфона придумал не я. Продвинутые пользователи уже давно используют связку различных андроидных приложений и шарманки. С появлением PMR-ки стали ее использовать. Для этого применяется два приложения и виртуальная звуковая карта. Вот мне и подумалось, а зачем так сложно, лучше сделаю в шарманке прямое включение в канал и таким образом будет не нужна виртуальная звуковая карта и запущенная PMR-ка на компьютере. А так как в шарманке уже имелась возможность управления DTMF кодами, то попросил Анатолия также встроить этот режим. Мы с Анатолием имеем такой же лимит времени как и вы, ходим на работу, отдыхаем по выходным. То есть времени мало для любительского творчества, то бишь для наших проектов. Поэтому я не заморачивался с интерфейсом подключения шарманки к PMR каналу, а использовал файл настройки PMR-ки в шарманке. Отсюда такие сложности для пользователей. Но для продвинутых пользователей это проще той схемы которую они использовали до этого.
  7. #3046
    На самом деле гениальная задумка по своей простоте. Мало кто понял, каким образом она может помочь.
  8. #3047
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    Может быть я что-то пропустил, но, после небольшого перерыва, попытался зайти в Шарманку, но не активны ни 3.5, 7, 10, 14, ни Home.
    Обновление программа не предлагает...
    Что-то случилось?
  9. #3048
    Волжский Волгоградская обл.
    221
    UA4ALW
    Было так же, с сайта скачал архив, распаковал, заработало.
    http://tiparadio.ru/
  10. Спасибо от yl2gl
  11. #3049
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    yl2gl,
    Аналогично, обнаружил пару недель назад, то же.
  12. Спасибо от yl2gl
  13. #3050
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,355
    YL2GL
    При скачивании архива c 188.168.58.111 ругается антивирусник Avast - заражение вирусом Win32:Zbot-Ral[Trj]
    Последний раз редактировалось yl2gl; 06.08.2020 в 19:30.
  1. Синтезаторы "Колибри" и "Воробей" AD9951/AD9834/Si570
    от Genadi Zawidowski в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 07.02.2024, 17:09
  2. Трансивер "Шарманка" на MOSFET
    от Сергей01 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 16.11.2014, 17:14
  3. Трансматч в точке питания
    от LEONID2 в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.12.2013, 19:50
  4. "Емкостное реле" журн. " Радио" 2010/5 (датчик приближения человека)
    Ответов: 48
