чё за хрень . PMR-ka не работает в смартфоне на передачу...
Вы как PMR-ку используете? Отдельно, или как удаленный канал для шарманки?
RN6LIQ, Василий Михайлович, если не трудно, столкнулся как юзер при пробежке по каналам, чтоб еще и "частота" всплывала, чтоб можно на нее вернуться.
Пожалуйста, подробнее, как именно это должно работать?
Все равно мне трудно понять как это должно работать, а главное как это сделать. То есть надо где то оставлять информацию с какой частоты ушел? Но как это сделать не представляю себе, так что бы алгоритм был "прозрачным" и понятным.
Мне самому не понятно почему иногда антивирусники и система безопасности Windows блокируют шарманку. Один раз сделаешь какие либо изменения, все проходит нормально, а другой раз шарманка попадает в блокировку, как это было в прошлой версии. Попробуйте скачать по одной из этих ссылок ССЫЛКА1 ССЫЛКА2 ССЫЛКА3
Windows 8,10 уже дважды за месяц "сносит" файл tiparadio.exe по причине якобы потенциально опасного ПО. Причем вначале все работает нормально, где то неделю, а потом внезапно файл исчезает. Не берусь судить, что там именно происходит в Microsoft, но для тех пользователей у которых не получается самим решить проблему, поставив шарманку в исключение защиты Windows, предлагаю скачать ВЕРСИЮ без перехвата клавиши PTT ( CTRL левого или правого ). Больше там нечего подозревать, ну разве еще передачу видео, все таки как никак передается копия экрана. Если эту версию то же забракуют тогда для пользователей Win10 выключим еще и видео. Скачанный файл нужно "достать" из архива и поместить его в рабочий каталог шарманки, где исчез файл tiparadio.exe
Последний раз редактировалось RN6LIQ; 17.12.2020 в 14:16.
Для тех кто пользуется Android версией виртуальной PMR рацией, но не имеет возможности по различным причинам слушать шарманку через нее, на сервере 194.147.34.227 порт 16000, на первом канале, индекс 000000 включена такая трансляция. Трансляцией можно управлять DTMF кодами.
111 - перейти на сервер 3,5
112 - перейти на сервер 10
113 - перейти на сервер 14
007 - перейти на следующую трансляцию вниз по диапазону
009 - перейти на следующую трансляцию вверх по диапазону
008 - узнать на какой частоте стоим, первая цифра мегагерцы, вторая килогерцы
Также можно набрать частоту. Набирается без нуля. Например для 13570 надо ввести 1357. При этом надо находится на сервере 14. Для того что бы перейти с 14 сервера на частоту 3050, надо вначале перейти на сервер 3,5 (111), а затем набрать 305
Сама клиентская шарманка находится на микрокомпьютере OrangePI zero с дополнительной платой(есть звуковой выход на усилитель), на Linux, экспериментальная консольная версия. В ней включен режим управления с PMR канала. Использую для прослушивания шарманки, в основном музыкальных трансляций. По каналу PMR перестраиваюсь на нужный канал, затем выключаю PMR-ку до необходимости следующей перестройки. Но сейчас пока этим пользоваться не буду и что бы техника не простаивала включаю канал для общего пользования.
С мая 2020 г не могу слушать "шарманку". Передача есть -прослушиваю себя после записи в репитерных каналах,но на всех частотах не слышны пользователи. Перегружал последнюю версию,но причина не ясна.?
