Возможно, скоро у меня будет плата с тюнером от магнитолы Sony CDX-5470RDS. Есть идея выдрать оттуда тюнер, поставить свой контроллер и получится хорошее радио. По крайней мере, чувствительность должна быть лучше, чем на моём недавно собранном радио на TEA5711
Кусок схемы с тюнером прикрепил.
PLL LC7216 управляется выделенным специально под тюнер микроконтроллером MN1882417 с внешней RAM памятью (для RDS, что-ли?) на 2 килобайта.
Напряжение настройки гетеродина подаётся на управляемый ФНЧ на аналоговом ключе IC51. Для чего понадобилось менять характеристики ФНЧ? Ну ещё понятно, что нужен разный ФНЧ для AM и FM диапазонов, но почему там ещё идёт переключение по сигналу контроллера AF.SEEK? И что такое AF.SEEK - не поиск альтернативной частоты?
LC7216 позволяет измерять частоту IF (наверное, для более точной подстройки на станцию), но не знаю, так ли это необходимо?
Может проще заменить её на TSA6057?
Высокочастотный блок по схеме - TUX-001, хотя на коробке написано SSIR-EX. Или это одно и то-же?
Вывод DX/LO - это, наверное, управление чувствительностью?
А вот что такое RECIEVE? Откуда он идёт, от тюнера или от контроллера? Этот сигнал подключает через ключ электролит на 22 мкФ к DX/LO. Для чего?
S-Meter - это, видимо, индикатор уровня сигнала.
SD - Stantion Detection? Станция найдена?
ST.Ind - индикация стерео? А как, интересно, принудительно переключать на моно?
В общем, помогите, пожалуйста, разобраться с принципом работы схемы 8O
