UA5O
Ну как, ну ка - с этого момента поподробней, пожалуйста.
UA5O
Датчик .... Градуировка..... Эквиваленты ....
Кому интересно поищите написанное об эквивалентах RZ4HD - кажется оно было на VHFDX(dot)RU. Это о ВЧ-СВЧ эквивалентах. А ещё бывают нагрузки для блоков питания. Они тоже - эквиваленты. Эти - для постоянного тока. Кто-нибудь понял: о чём идёт речь?
С постоянкой - всё ясно. Можно паять левой ногой после пьянки. Заработает.
Вч. Мало того, что датчик не линеен по частоте. Так ещё и нагрузка не линейна. Есть реактивность разного знака и величины по частотам. Слыхали ? Ну хоть видели старые армейские эквиваленты? С какого перепугу они имеют такую чуднУю форму?
Так вот. Чтоб получить корректный ответ надо задать корректный вопрос. В данном случае - категорически нужно фото поделки и предполагаемые частоты использования. В противном случае - это шорох орехов.....
Спасибо от UR5QOP
Спасибо от ur4ijz
IMHO, если бы у автора была возможность померить вч на этой нагрузке - он бы и не спрашивал про градуировку на постоянном токе
У меня точно такой же вопрос возник в свое время, когда еще не обзавелся "вч" осциллографом, ответа "как это сделать на коленке тестером" тогда не нашел.
Может какой нибудь более правильный детектор применить вместо диода ? Это я уже не именно к вопросу автора, а в более широком смысле - на чем бы доступном собрать вч детектор (с соблюдением правил вч монтажа конечно, но без фанатизма), чтобы верить ему (+/- 10%) без градуировки на кв (а лучше и укв) ? Или это в принципе невозможно для "десятка резисторов МЛТ 2 Вт" ?
Спасибо от 179
Долго мучился с ВЧ эквивалентом на 100 Вт, собранном из одноватных резисторов, пока не собрал его на безындукционном резисторе 50 Ом 250 Вт, купленном на aliexpress.com у китайских товарищей. Теперь КСВ=1 и на 144 мГц. Конечно вариант исполнения не для СВЧ, но на КВ и УКВ работать будет.
А вместо стрелочного прибора подключаю осциллограф с граничной частотой до 120 мГц. Не совсем удобно, но показания достоверней, ну и главное - видна форма сигнала на выходе передатчика.
Последний раз редактировалось yl2gl; 08.07.2014 в 13:21.
С чего бы вдруг (или речь о _конкретном_ типе диода ) ? Хотя, конечно, Д9 - тот еще хлам, валит с десятков MHz. С Д18 можно ожидать более-менее линейной картины и на UHF.
Ну и не надо забывать о форме самой характеристики диода, конечно.
А еще лучше и удобнее - аттенюатор (а ведь бывают и нагрузочные резисторы-аттенюаторы) и AD8307, и дальше все в цифру и сразу в ваттах. Правда, на ВЧ тоже завальчик есть...
