Решил вынести тему в отдельную ветку, так как там отвечают вяло или сама тема не интересна многим.
У нас серъезная дилемма, нужна помощь большинства сообщества опытных ГУРУ.
Как думаете, реально ли поставить в центре площадки 2х3 м. основной 28-метровой опоры телескоп от Р-140 и поднять его с одним ярусом растяжек хотя бы метров на 9?
У меня есть вот такое фото для примера, там трубостойка получается около 8-9 метров от площадки 2,0х2,0 метра.
Меня гложет сомнение, выдержит ли сама опора с сечением 1,4х1,4 метра дополнительный вес телескопа (85 кг) или же лучше применить выдвижную мачту с защелками (16 кг), но не хлипокавата ли будет для антенны выдвижная мачта? Не возникнет ли маятниковый эффект от излишнего веса телескопа наверху опоры?
Хотя что-то не верится что телескоп от Р-140 весит 85 кг.
Как это все предусмотреть и просчитать, может у кого есть наработанная практика по существующим запасам прочности?
А в чём проблема растянуть телескоп с высоты метров с 6-ти от площадки (как на фото выше), а оставшуюся высоту 3 метра (нужна общая 9 метров) в свободном стоянии, благо вес самой антенны будет всего 3,5 кг, правда высота самой передающей антенны 6 метров с размахом 1,35 метра (противовесы), хотя неясно зачем коллинеару противовесы, может быть можно и без них обойтись......Телескоп нужно "растягивать" и не одним ярусом. А теперь представьте длину оттяжек на такой высоте, он ведь не на на "полу" стоять будет. Лучше поискать/сделать ферму, которая будет способна стоять без растяжки средних секций. То есть ярус оттяжек только за самый верх и площадку.(про ярусы ниже, тоже не забываем)
