Показано с 41 по 43 из 43
Тема: Дипольный 3G облучатель MMDS решётки
  1. #41
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    то-есть использовать комплектный-оригинал?
    комплектный на частоту 2440 +-40 МГц
    я имел ввиду что на другие частоты рассчитать и изготовить какую-либо другую конструкцию кроме как "уголковый отражатель с диполем" нерационально.
    логопёры, банки (рупоры), патчи, ёршики, волновые каналы - это всё для других зеркал, не для этого
  2. Спасибо от Pavel83
  3. #42
    Спасибо за подробные разъяснения!
    Что Вы скажете на счет этого калькулятора: https://3g-aerial.biz/onlajn-raschet...ym-reflektorom
    Может есть упрощенная методика расчета уголкового отражателя с диполем?
  4. #43
    Тот расчет базируется на чьей-то MMANA модели, где размеры уголка выбраны произвольные 0.6х0.6 лямбда и угол точно 90 градусов.
    Диполь выполнен из тонкого круглого провода и не показано устройство балуна. Как на частотах выше 1 ГГц сделать балун и какие должны быть размеры диполя чтобы совместно с балуном он давал резонанс на желаемой частоте автор не указывает.
    В расчете не показано положение фазового центра конструкции, непонятно как его крепить в фокус зеркала.
    Не показано как будет изменяться согласование после того как поместить её возле зеркала расстояние к которому всего 2-3 лямбды. При 3 лямбдах (частота 2.44 ГГц) чтобы получить КСВ=1 на 50 Ом надо рассчитать антенну примерно на 30 Ом. Иначе будет КСВ>1.6 если не делать коррекцию.
    У меня для достижения КИП=61% получились такие размеры рефлектора:
    H=0.94 лямбда
    L = 2 x 50 мм + перемычка 12 мм горизонтальная
    Расстояние от диполя до рефлектора 38 мм
    Положение фазового центра: 11 мм за диполем в направлении уголка
    Вот сравнение 1 в 1 с моделью из MMANA и чертеж на 2.44 ГГц и 1296 МГц в формате HFSS
ID:	341958   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	341959   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. MMDS-DECODER
    от EU3CZ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 17:19
  2. Подключение решётки из двух антенн
    от RZ3DOQ в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 14:02
  3. Что за облучатель?
    от ВЕРН в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 20:23
  4. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.01.2010, 22:19
  5. Облучатель на 1700 МГц
    от K6VHF в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 20:30
