Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Дипольный 3G облучатель MMDS решётки
    Всем доброго времени суток.
    Итак, что я имею:
    1. Рефлектор параболический Bester 21 Дб (в хорошем состоянии, имеется mmds converter)
    2. Прямые руки
    3. Отсутствие каких либо приборов =(
    Хочу сделать дипольный облучатель на частоту 3G.
    Какую конструкцию лучше изготовить?
    1.
    2.
    Слышал, что хорош диполь который не симметрируется никакими полосковыми линиями. Это какой?
    Есть ли расчёты диполя на частоту 3G? Если нет, есть ли формулы, чтобы рассчитать диполь?! На какую частоту рассчитывать, на 2050???
    Заранее спасибо=)
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Во-первых, надо узнать, в каком стандарте 3G работает ваш оператор или, что лучше, в каком диапазоне.
    А в качестве облучателя я рекомендую трехэлементный волновой канал. Паяется из медной проволоки за полчаса. Симметрирование U-коленом.
    Не верь, не бойся, не проси...
    Не разу не видел, чтобы ММДС решётку облучали трехэлементным волновым каналом)
    Цитата Сообщение от kozakapeha Посмотреть сообщение
    Не разу не видел,
    Тогда посмотрите. http://forum.vhfdx.ru/paraboly/refle...a-1296-mgc/30/
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    Действительно, редко увидишь, т.к. волновой канал прячут в кожух
    http://richadm.ru/3g-antenny/oblucha...kami-chertezh/
    Если бы у меня была такая потребность, я бы наверное просто закрепил "свисток" в фокусе обычной спутниковой тарелки. Удлинил бы активными USB.
    По типу как закрепил Wi-Fi/
    Ссылка на облучатель для оффсета, но не для ммдс.
    А в кожух прячут логопериодическую антенну, как я понял эти антенны похожи, но все же разные.
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    И оффсет и прямофокус и MMDS решетка - всё это зеркальные параболические антенны.
    Работать будут все предложенные здесь варианты. Можно добавить еще рупорный облучатель в виде "баночной" антенны.
    Кстати, отлично работает предложенный выше вариант со "свистком" в фокусе антенны.
    Осталось взять и сделать!
    Параболический рефлектор оффсета и ммдс отличаюгтся, облучатели тоже отличаются по ДН, облучатель на который вы дали ссылку затмит например самую эффективную зону. Баночной антенной тем более, я не говорю, что работать не будет, будет, но не так как я хочу)
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.07.2014 в 20:30. Причина: Оверквотинг!
    А не проще (тем более при отсутствии приборов) взять готовое устройство, специально для этого предназначенное и настроенное ? Кстати, "свистки" и роутеры в фокусе антенны будут работать, но намного хуже нормального облучателя, проверено. Готовых облучателей полно, например вот : http://bester-ltd.ru/category/antenny-3g/
    Там же кстати есть и кабели для соединения модема с облучателем.
  1. MMDS-DECODER
    от EU3CZ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.01.2012, 17:19
  2. Подключение решётки из двух антенн
    от RZ3DOQ в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 14:02
  3. Что за облучатель?
    от ВЕРН в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 20:23
  4. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.01.2010, 22:19
  5. Облучатель на 1700 МГц
    от K6VHF в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 08.03.2005, 20:30
