Страница 9 из 18 ПерваяПервая ... 6789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 171
Тема: Кнопки для передней панели трасивера
  1. #81
    Аватар для df9fxk
    JO40LB
    6,780
    df9fxk ex rv9cgz
    Тут один из примеров выполнения "коробочки" с применением круглых кнопок. Как видно на фото, в крышке толщиной около 5мм выполнены специальные ступенчатые "гнёзда" под каждую кнопку. Да тут же фото 3 толкателей кнопок различного исполнения, слева напечатаный на 3д принтере, в середине я делал сам на станке с ЧПУ и справа высококачественная кнопка из нержавейки. Такие раньше заказывали в соседней фирме.
ID:	325390   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325391   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! с уважением Александр
  2. #82
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,783
    RV3MP
    Монументально... антивандально...
    RV3MP Миша
  3. Спасибо от df9fxk
  4. #83
    Как то использовал кнопки от калькулятора, надпись стачивал, сверху переводным шрифтом выполнял новую, после покрывал слоем эпоксидной смолы.
  5. #84
    Цитата Сообщение от Владимир_К Посмотреть сообщение
    Всегда сверлю именно спиральным сверлом и всегда большинство так и делает,
    Вот кто хоть раз попробует ступенчатое сверло - никогда больше не будет мучаться со спиральным.
  6. #85
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Образующая поверхности конца сверла правильно заточенного - как у конуса.
    Вот та поверхность, о которой Вы говорите, что это конус, называется задняя поверхность. Такая задняя поверхность имеется у резца, а все остальное - сверла, фрезы и пр. режущий инструмент, есть комбинации резцов. И, что самое главное - между задней поверхностью и поверхностью обрабатываемой детали должен быть угол, он так и называется - задний угол.
    У конуса, если этот конус является элементом сверла, этот угол будет равен нулю. Такой инструмент резать никогда не будет. Поэтому - никакого конуса там нет. При заточке сврла есть три движения - вращение заточного круга, вращение сверла вокруг оси и движение сверла вдоль оси. Подводится круг к режущей кромке, затем сверло поворачивается на половину оборота и движется вперед, ближе к кругу.
    Конус легко сделать - зажать сверло в дрель, подвести к кругу наждака и получим идеальный конус. Но резать это сверло не будет. Нагреется и расплавится.
    Нет никакого желания пробовать(честно говоря, нет желания платить за ненужный инструмент) Ну не нужен он мне. Вот когда под ламповые панели надо было десятки отверстий делать.. Но время это ушло. Сверлом диаметром 20 мм легко можно просверлить металл толщиной 0,2 мм.
  7. #86
    Аватар для df9fxk
    JO40LB
    6,780
    df9fxk ex rv9cgz
    антивандально
    Это точно. На фото видно что для крепления крышки предусмотрено 4 глухих резьбовых отверстия с резьбой М2,5мм. Крышка и коробка скручивается при помощи 4 длинных винтов 2,5х40мм. Коробка в сборе ставилась на спец. компы для французов. (см.фото). Чтобы винты не выкручивались их смазывали специальным фиксирующим лаком. Получился прикол, на партии плат была ошибка, как позже выяснилось одна дорожка замыкала на массу.. Я распаивал эти платки, потом "женил" с платой контроллера , подпаивал провода и тестировал всё в сборе. Всё работало, далее коллега вкручивал всё в коробку, и наглухо промазывал всё фиксирующим лаком. Далее повторно тестировал и отдавал коробочку на сборку. Там народ занимался сборкой самих РС. Когда коробки были прикручены к корпусу РС вдруг оказалось, что ни один из этих "контроллеров" не работает. Откручиваешь от корпуса всё опять ок. Выкрутить винты оказалось невозможным, пришлось высверливать головки, разбирать и потом после устранения "ошибки" монтировать новые крышки.., старые на выброс.
    Последний раз редактировалось df9fxk; 03.12.2019 в 23:12.
  8. #87
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    907
    15
    RK9AMX
    df9fxk, Ваши фото напомнили мне про кодовые панели и домофоны. Тоже антивандальные. Конструктивно похожи на ваши, но есть еще ограничитель хода толкателей (для сильно упорных пользователей тактовые кнопки слишком хлипкие). Каждый толкатель подпружинен. Конструкция сделана так, что если плату открутить от передней панели, то все толкатели останутся на месте. в домашних условиях, на коленке, такое повторить будет сложно. Фотку разобранного домофона сходу не нашел.
ID:	325420   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #88
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,783
    RV3MP
    В двухстах метрах от меня находится завод по производству мембранных клавиатур.
    Надо будет сходить на разведку. А вдруг возьмутся за небольшие партии? Или стандартные варианты для нас подойдут.
    RV3MP Миша
  10. #89
    RV3MP,https://ru.aliexpress.com/item/32965...79802e0eP0ogkP вот что нам китай предлагает
    либо сенсорные https://ru.aliexpress.com/item/32975...79802e0eP0ogkP
  11. Спасибо от RV4LX
  12. #90
    RK9AMX, Али масса таких домофонных тастур. Довольно дорогие. Но они решают лишь проблему цифровой клавиатуры, кромо того, как правило все выполнены из полированной стали и не всегда гармонируют с остальным дизайном.
    RV3MP, Михаил, на том же Али можно купить готовую, а можно заказать под себя мембрану. Но это все таки уровень не трансивера...
  1. Драпировка передней панели
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 11:50
  2. IC-F111S ищу схему передней панели
    от Radiolubitel в разделе Icom
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 09:18
  3. Нужна схема передней панели GM-1200
    от orensvyaz в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 16:00
  4. кто какие кнопки использует для передней панели.
    от alexis69 в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 13:23
  5. Подсветка передней панели в ICOM
    от СЕТЬ в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 19:08
