Страница 16 из 18 ПерваяПервая ... 6131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 173
Тема: Кнопки для передней панели трасивера
  1. #151
    Аватар для <PVA>
    Украина Николаевская обл. г Первомайск
    110
    US1ZA ex us5zao
    На Ютюбе много видео нанесения шелкографии на самодельные печатые платы ,идея та же что и изготовление печатных плат фото способом .через шелк наносится фоточувствительные краска (кстати есть разных цветов) далее трафарет на пленке ,засветка ультрофиолетом и проявка ,затем закрепление при температуре 180 градусов.
    Последний раз редактировалось <PVA>; 09.12.2019 в 16:19.
  2. #152
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Как и говорили Роберт, 2мм. у кнопки общая высота 10мм а каждая часть по 5мм.
    73! с уважением Александр
  3. Спасибо от UN7RX
  4. #153
    Я читал немного про другой способ - на туго растянутую в рамке ткань наносится фотосостав, засвечивается, проявляется, закрепляется, а потом через полученный трафарет наносится обычная краска.
    Цитата Сообщение от df9fxk Посмотреть сообщение
    2мм
    Ну и чего мне "спецы" с форумов чушь несли, что дескать, изгибается пластина, ведет и прочее. Абсолютно ровненькая и аккуратная.
    Вот, кстати.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 09.12.2019 в 16:48.
  5. #154
    Аватар для <PVA>
    110
    US1ZA ex us5zao
    [QUOTE=UN7RX;1701146]Я читал немного про другой способ - на туго растянутую в рамке ткань наносится фотосостав, засвечивается, проявляется, закрепляется, а потом через полученный трафарет наносится обычная краска.
    Так делали раньше получая на шёлке трафарет,далее обычной масляной краской через шпатель втирали краску это если надо делать много копий .Теперь немного по другому для одиночного изготовления шелк нужен для равномерного слоя краски на панели либо плате и как я писал трафарет на пленке и.т.д.Такая краска продается двухкомпонентная есть в тюбиках есть в банках смотря какое количество надо.
    Последний раз редактировалось <PVA>; 09.12.2019 в 17:02.
  6. #155
    Удалил, пока писал, выше уже ответили.
  7. #156
    Скрытый текст
    Мужики, да я понял о чем вы, обычное нанесение надписей на ПП поверх паяльной маски Есть и у меня такая краска. С ней некоторая проблема, например, светлые цвета, белый, желтый, очень плохо засвечиваются, не знаю в чем дело. Ну ок, если что это в другой теме обсудим, сорри за офттоп.
  8. #157
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Процесс шёлкографии описан в книге Л.А. Ерлыкин. Практические советы радиолюбителю.
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/E/ERLYKI...ykin_L.A..html
    73 de LY1CE
  9. #158
    Tadas, есть у меня эта книжка )) Сейчас не нужно мутить самодельный состав, есть масса готовых. Выше на видео есть.
  10. #159
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Спасибо Тадас. Была когда то моей настольной книгой, в ней можно было найти ответы на многие вопросы. Несмотря на возраст всё ещё является хорошим подспорьем..
  11. #160
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,350
    20
    RK9AMX
    Распечатали. Получилось, для первой попытки, очень хорошо. Верхний слой (крышку) нужно было чуть побольше сделать, тогда разгладилось бы лучше, без просветов. На белом пластике это еще и более ярко выражено.
    Размеры: 50х60x0.7 (мм)
    Высота букв: 5.5мм и 3.5мм.
    Буквам нужно было чуть больше слоев сделать, просвечивают.
    В целом результат хороший. Может быть и ещё лучше.
    На фото одно отверстие овальное не получилось - это результат вмешательства шаловливых ручек в процесс печати.
    Фото с телефона, качество так себе. Размер фото не уменьшал.
    P.S. Никакой дополнительной обработки с заготовкой не производилось.
ID:	325814   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325815   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. Спасибо от UN7RX
  1. Драпировка передней панели
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 11:50
  2. IC-F111S ищу схему передней панели
    от Radiolubitel в разделе Icom
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 09:18
  3. Нужна схема передней панели GM-1200
    от orensvyaz в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 16:00
  4. кто какие кнопки использует для передней панели.
    от alexis69 в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 13:23
  5. Подсветка передней панели в ICOM
    от СЕТЬ в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 19:08
