Страница 11 из 18 ПерваяПервая ... 891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 173
Тема: Кнопки для передней панели трасивера
  1. #101
    Тут я один проект начал и, если сумею преодолеть лень (точнее не лень, я всегда что-то делаю, но до конца довожу не часто), тогда обращусь к Вам. Тот проект (если он будет реализован) заслуживает хорошего дизайна. Но тут пока могут быть изменения поэтому надо повременить. Еще раз спасибо за отзывчивость...
  2. #102
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Цитата Сообщение от df9fxk Посмотреть сообщение
    что ещё можно было бы изменить?
    Надпись S-метр по моему мнению лишняя.
    Ручки усиление ПЧ, НЧ, подстр, и переключатель ГПД сдвинуть вправо.
    Переключатель ГПД выровнять с остальными переключателями. Хотя по моему мнению он вообще лишний, если требуется работа с внешним ГПД, то этот переключатель убрать туда и можно будет разместить ручки подстр. усиление НЧ, ПЧ в одну линию.
    На шкалах усиление НЧ, ПЧ убрать цифры они не нужны.
    На ручке подстр "0" заменить вертикальной чертой, плюс и минус несколько разнести между собой и опустить вниз на 3-4 мм.
    ручку подстр разместить на одной вертикали с кнопками 14 и 1,8
    Попробовать шкалу S-метра и ЦШ закрыть единым тонированым стеклом.
  3. #103
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,771
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Сергей Викт,
    Спасибо подровнял и перенёс, см файл .PDF. Остальное останется, поскольку мне нравится. Закрывать ЦШ и С-метр нет смысла. Индикатор шкалы наружного исполнения и подходит к цвету и дизайну самого корпуса. Позже отфрезерую всё заново, включая кнопки и покажу всё в сборе, а пока то что есть..
    Владимир_К,
    Ок, если что стучитесь в личку.
    • Тип файла: pdf GR76M3.pdf (1.35 Мб, Просмотров: 78)
    73! с уважением Александр
  4. #104
    "Род работы" - может быть заменить на "Вид работы"?
    По правилам русского языка слово "род" обозначает мужской, женский или средний.
  5. #105
    df9fxk, отверстия неаккуратно получились, раззенковка прямо в глаза бросается, неровная.
  6. #106
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,771
    UN7RX, Роберт, мог бы и подправить, но эта панель всё равно на выброс. Вид новой пока в файле .pdf, если завтра будет время будет и "живьём"..
    На выброс не потому, что дизайн никуда не годный и т.д. Выбрал в своё время слишком мягкий материал, в чистом виде панель сразу царапается, годится разве под покраску.
    RV4LX,
    Вообще то вопрос не ко мне, а к Ю.Кудрявцеву, автору UW3DI Я в своё время делал панель для этого трансивера 1к1 из журнала Радио, там тоже написано "Род работы", вы можете удостовериться сами, описание обоих вариантов ДИ шников есть на этом сервере. Ну а раз файл был уже готовый, просто скопировал из него надписи вместе с отверстиями.
    Последний раз редактировалось R3LDA; 04.12.2019 в 21:09.
  7. #107
    Белгород
    1,476
    df9fxk,
    Все нормально. Посмотрите на грозную морду Р250м , там тоже "род работы". Как нравится так и называйте , это Ваше детище!
  8. Спасибо от R3LDA
  9. #108
    Tambov
    3,315
    UA3RMB
    Кнопки - это, конечно, здорово. Но в отрыве от общего дизайна их можно долго перебирать...
    https://radiohata.ru/soft/576-front-...-portable.html
  10. #109
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,771
    Дизайн панели можно начертить во многих программах. Важно чтобы программа обеспечивала точность хотябы 0,1мм, в ней были функции перемещение элементов чертежа по координатам "Х" и "Y" и главное возможность слияния элементов чертежа. Немаловажное значение имеет также возможность экспортирование готового файла в форматы: .pdf, .dxf и .plt. В вышеуказанном , так называемом "Дизанере панелей", ни одно из этих условий не соблюдается. По хорошему это только "рисовалка" с возможностью распечатать картинки на принтере.
  11. #110
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    DF9FXK - нормально получилось.
    Рисовать можно даже в DipTrace он умеет сохранять в gerbere. А потом FlatCAM использовать для подготовки информации для CNC станка.
    P.S.
    Купил CNC3018 pro metall, теперь осваиваю.
  1. Драпировка передней панели
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 11:50
  2. IC-F111S ищу схему передней панели
    от Radiolubitel в разделе Icom
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 09:18
  3. Нужна схема передней панели GM-1200
    от orensvyaz в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 16:00
  4. кто какие кнопки использует для передней панели.
    от alexis69 в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 13:23
  5. Подсветка передней панели в ICOM
    от СЕТЬ в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 19:08
