Нет-нет, Александр, надписи вообще не нужно печатать! Исключительно ровную, плоскую поверхность! Критерий - качество отверстий, их краев, качество поверхности накладки. Для нанесения надписей есть масса других вариантов, на любой вкус, от шелкографии и фрезерования, до декалей и лазерного прожига верхнего слоя краски, это же пластик! Зачем усложнять?
Я как то пропустил вот эту красоту:
По моему, из всего что я тут видел, это самый "фирменный" вид, уж точно не хуже бытовой электронной аудиоаппаратуры популярной в 80-90 годы, реально заводской вид.
Если можно, поподробнее, как сделана передняя панель, из чего?
Последний раз редактировалось UN7RX; 08.12.2019 в 23:20.
Роберт, Вы видимо пропустили тему "Корпус трансивера на 3Д принтере". Там выложено несколько "распечаток" корпусов в том числе и моя распечатка:http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1607601 Посмотрите сами там даже есть видио, но увы на сегодняшний день всё это оставляет желать лучшего..
Тоже копировал когда то фото этого трансивера. Мне он очень понравился и даже набросал чертёж панели.. Судя по фото панель целиком из алюминия, поверхность разделена на участки судя по всему неглубокой фрезеровкой на глубину 1-1,5мм Это делается довольно быстро и просто. С надписями не совсем понятно то ли они сделаны шелкографией по слою краски, то ли была сделана сначала гравировка потом закрашено и в оставшиеся пазы втиралась маслянная краска. О таком варианте как то писал Игорь из Краматорска, к сожалению SK..
Мне кажется что корпус печатался на максимальной скорости, уж больно грубо получилось. В сети полно распечатанных моделей всяких поделок, там и близко такой полосатости не наблюдается. Да и зачем гнать, если нужна всего лишь сравнительно тонкая пластина, а не массивная объемная деталь?
Абсолютно точно. Недавно на работе прикупили 3D принтер. Качество даже на средних настройках практически сравнимо с литьём. На максимальном качестве ещё не пробовали. До этого стоял личный принтер одного из сотрудников, который он покупал на али (цена в районе 10т.р.). Качество даже на этом самопале было намного лучше, чем на приведенном фото.
Попробую нарисовать в 3D накладку из 3-4 кнопок и распечатать на новом принтере. посмотрим что получится. Быстро не обещаю, 3d-моделирование ещё не осваивал. Для пробы можно несколько вариантов кнопок сделать (круг, квадрат, прямоугольник и т.п.).
Спасибо от UN7RX
Нет нечего проще. В той теме есть ссылка на готовые файлы этого корпуса. Оттуда я их скачивал и распечатал. Вам ничего не стоит самому скачать эти файлы, распечатать с качеством, практически сравнимым с "литьём"
и выложить в той же теме?
К сожалению качество зависит не только от скорости , но и от самого принтера. Это самый простой китайский стоимостью порядка 160-200евро. Есть на почти порядок дороже т.е. от 1000евро, у них и точность выше но главное модель находится в закрытом боксе в котором поддерживается оптимальная температура.. Одно время интересовался этим вопросом.., пересмотрел кучу видио из немецкого интернета. Многие после распечатки деталей их грунтуют специальной грунтовкой и затем красят. Всё это делается чтобы улучшить вид изделий..
Убеждаюсь лишний раз что нужно самому попробовать. Игорь тогда утверждал, что сначала гравируют затем красят а затем втирают краску. Причём именно масляную чтобы она не растворяла основной слой. Излишки потом убирают.
Последний раз редактировалось R3LDA; 09.12.2019 в 11:32.
