Иногда это выглядит даже лучше. Панель получается рельефной. Но, надо решать, как крепить. Если это пластмасса, то обычно клею дихлорэтаном. Если металл, то в передней панели сверлю отверстия, зенкую, нарезаю резьбу, вкручиваю винты с потайной головкой. Потом эпоксидной шпатлевкой. Если металл тонкий, то винт закрепляется гайкой. Панелька под кнопки (или что-то другое - например светофильтр индикатора), в таком случае одевается на гайки, для чего в ней сверлятся нужного диаметра отверстия. Затем - шайба и еще гайка.
Иногда так приходится делать, если надо изменить расположение отдельных элементов на панели. Чтобы не переделывать полностью, делаю именно так.
