Страница 18 из 18 ПерваяПервая ... 815161718
Показано с 171 по 173 из 173
Тема: Кнопки для передней панели трасивера
  1. #171
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,346
    20
    RK9AMX
    Цитата Сообщение от df9fxk Посмотреть сообщение
    Вам и карты в руки Владислав. Не у каждого из нас есть возможность приобрести промышленный 3Д принтер, по цене "не очень подержанного" автомобиля .
    В единоличное использование такой принтер покупать нет смысла.
    Думаю многие Вам будут благодарны если вы попробуете распечатать так как есть, или сделав изменения в режимах печати?
    Не вижу смысла. Получится либо как у вас, либо с чуть меньшей "полосатостью". Это от настроек программного обеспечения в большей степени зависит.
    В вашем исполнении кнопки получились отличного качества. Для меня главное - чтоб они в отверстия на передней панели помещались и не клинили. А поверхность под палец обработать легко, известными методами (напильник, наждачка, надфиль и растворитель для этого типа пластика).
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  2. #172
    <PVA>, кстати, чуть не в тему, но тоже об органах управления. Подскажите, а вот сдвоенные ручки регуляторов у вас самодельные? Или где-то приобретали?
  3. #173
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    Цитата Сообщение от RK9AMX Посмотреть сообщение
    Тут размер бюджета определяет качество печати. Если брать на али дешёвые варианты, то качество печати будет заметно ниже. Там от механики очень многое зависит.
    Это верно при средней и большой скорости печати, если поставить 20мм/сек и явных косяков принтер не имеет, то подобрав режимы (температуру, подачу, обдув) получится примерно одинаково, в возможности технологии упрется.
  1. Драпировка передней панели
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 11:50
  2. IC-F111S ищу схему передней панели
    от Radiolubitel в разделе Icom
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 09:18
  3. Нужна схема передней панели GM-1200
    от orensvyaz в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 16:00
  4. кто какие кнопки использует для передней панели.
    от alexis69 в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 13:23
  5. Подсветка передней панели в ICOM
    от СЕТЬ в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 19:08
