Страница 3 из 18 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 173
Тема: Кнопки для передней панели трасивера
  1. #21
    Сейчас стал доступен силикон разных цветов и плотности.
    На ютубе куча роликов про изготовление рыболовных приманок в домашних условиях.
    Сделать форму на CNC и отлить не проблема. По крайней мере приманки получаются идеально. Когда тренировался с процессом отливки то сверлил углубление в форме и получалась идеальная кнопка. Молочные будут смотреться хорошо.
  2. Спасибо от UT0UM
  3. #22
    Если удастся подобрать прочный силиконовый материал, то идея интересная. Если же чего-то типа строительного герметика - вряд ли будет долговечно (для толкателя кнопки). Но вот если устроят круглые кнопки диаметром 4 mm, без надписей и прочего - есть роскошный "полуфабрикат", пробки чернильных картриджей (https://www.aliexpress.com/item/378053298.html). В меру плотные, приятны на ощупь. И просто чудесно подходят для подсветки, хоть по бокам парой мелких SMD, хоть под него всей тушей 5050 (можно RGB), цветосмешение удивительно хорошее, без артефактов.
    Есть и другой вариант пробок, большей высоты, но у них не столь эстетичная "лыска", и внутри небольшая полость, смотреться будут хуже.
  4. #23
    Аватар для SENE
    Россия
    3,795
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    А оргстекло?)
    Николай, R4IJ
  5. #24
    RC4HC, хорошие заготовки, особенно бесцветные. На верхнюю часть наносится переводка с надписью, все остальное закрашивается в нужный цвет.
    Вообще проблема не в кнопках, неважно какой они формы и из какого материала. Проблема в том что ВОКРУГ этой кнопки. Будь то сразу передняя панель, или панель-маска. Вот тут проблема - сделать вырезы идеальной формы под конкретную форму кнопки, причем абсолютно одинаково, с ровными краями.
    ur3ilf, хорошая идея с силиконом. Сейчас и впрямь есть всякие заливочные массы. Плюс этой идеи, что проблему можно инвертировать - не отверстия под кнопку делать, а под готовую маску от чего угодно, но с нужным количеством и типом вырезов, отлить кнопки.
  6. #25
    Аватар для SENE
    Россия
    3,795
    UN7RX, Да я думаю, и панелями не проблема)
    Вот заготовка, делал регулируемый БП.... и готовое "изделие")
ID:	325166   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания-1.jpg
    Николай, R4IJ
  7. Спасибо от R3LDA
  8. #26
    RC4HC, это готовое изделие никакого отношения к проблеме не имеет. Вернее, проблема не имеет к ней никакого отношения. Тут ее просто нет. Хороший "домашний" уровень, доступный всем обладателям принтеров. Для себя конечно сгодится, вот мои варианты:
    Нет тут ни полей кнопочных, ни дизайна на уровне серьезной аппаратуры. Вы выше почитайте о чем речь.
  9. Спасибо от R3LDA, Георгиевич
  10. #27
    Аватар для SENE
    Россия
    3,795
    UN7RX, Не возражаю, если удалите мои посты, раз "не в тему". Правда, у меня заготовки из пластика, а не "печать на лазернике"...
    Извините.
    Николай, R4IJ
  11. #28
    Аватар для vadim_d
    14,908
    Цитата Сообщение от ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ Посмотреть сообщение
    а надписи на иношнем языке
    Роберт, только сейчас заметил французский акцент в английских надписях: chanell (channel) - "Шанель номер пять"
    Вадим
  12. Спасибо от Пассажир
  13. #29
    Болгария
    352
    LZ2ELM
    Мои кнопки и надписи на панелях.
ID:	325183   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mikey; 30.11.2019 в 21:36.
  14. #30
    Может не мудрить с формой?
    Т.е. кнопки цилиндрические, отверстия сверлим.
    Минимум нужен нормальный сверлильный станок.
    Сами кнопки - использую ручки от приборов, самого
    малого диаметра( дюралевые+серый пластиковый бандаж).
    Пластик удаляется нагревом, полирую и никаких токарных
    работ.
    На блошином рынке их много в развалах.
  1. Драпировка передней панели
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 11:50
  2. IC-F111S ищу схему передней панели
    от Radiolubitel в разделе Icom
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 09:18
  3. Нужна схема передней панели GM-1200
    от orensvyaz в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 16:00
  4. кто какие кнопки использует для передней панели.
    от alexis69 в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 13:23
  5. Подсветка передней панели в ICOM
    от СЕТЬ в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 19:08
