Страница 8 из 18 ПерваяПервая ... 567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 173
Тема: Кнопки для передней панели трасивера
  1. #71
    Еще есть сверла для квадратных отверстий.
    Интересно, а откуда сверло знает, где нужно делать углы?
  2. #72
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,770
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    Как писал выше., будем переделывать толкатели кнопок для панели Р-76.., тут фото пациэнта..Кто то кстати ворчал что надписи делаются только латинскими буквами, пожалуйста на кириллице
    Причина переделки, овальные кнопки смотрятся лучше, но главное что для этого трансивера был адаптирован 2х рядный 8 диапазонный переключатель с кнопками зависимой фиксации. Был взят от какого то древнего видиомагнитофона ход кнопок 3мм.. Родные кнопки просто "огромные", по современным меркам и ставить такой переключатель на панель Р76 в оригинале просто некуда. Сами толкатели вытачивал на токарном станке их длина была такой чтобы проходили и сквозь саму панель и через суб.панель. На фото видно что и та и другая достаточно слабые и длинные кнопки частенько закусывались в них. Конечно проще всего было бы выфрезеровать пластиковую прокладку между панелями с отверстиями под стоки кнопок и всё стабилизируется, но мы ведь не ищем лёгких путей
ID:	325355   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R3LDA; 03.12.2019 в 13:19.
    73! с уважением Александр
  3. Спасибо от LEONID2, Георгиевич
  4. #73
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Да потому что для круглой кнопки вообще ничего не требуется. Просверлил качественным сверлом - и все. Можно шлифануть, а лучше чуть отполировать отверстие чтобы не царапало кнопку. Диаметр же можно подогнать идеально из набора сверл.
    Тогда уж уточняйте чем сверлите: спиральное сверло большого диаметра, какое бы ни было качественное, в тонком материале делает треугольные дырки, а не ровные отверстия, так что без последующей развёртки отверстий не обойтись.
    А для ровной грани ещё и зенкование или цекование потребуется.
  5. #74
    15,660
    Такое сверло используется не само по себе.
    Оно работает в комплекте с водилом, которое обеспечивает не только вращение сверла, но и требуемое перемещение в горизонтальной плоскости, для получения квадрата.
  6. #75
    Теперь понятно. Т.е., чтобы сделать десяток дырок- не стоит.
  7. #76
    Поэтому никогда не надо сверлить отверстия в тонком металле (и вообще в тонких материалах) спиральным сверлом. Для этого существуют ступенчатые сверла - даже совсем недорогие китайские (от бакса с небольшим за единицу) с этим справляются несоизмеримо лучше, и заодно (при желании) снимают аккуратную фаску.
  8. #77
    Всегда сверлю именно спиральным сверлом и всегда большинство так и делает, если, конечно не в массовом производстве. Главное правильно заточить.
    Можно например так:
    https://postila.ru/post/60946777
    Смотрите видео начиная с 1 минуты. Но я не так затачиваю. Центр и крайние углы на одной линии, а между ними углубление. Вот так как на 7 картинке считая слева.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 03.12.2019 в 17:46.
  9. #78
    Если вы делает отверстия под круглые кнопки, то про тонкий материал нет смысла говорить - проще в самой панели сверлить, а она не такая уж тонкая, не менее 3 мм, но и для тонкой панели это утверждение неверно. Треугольное отверстие получается из-за неправильной заточки сверла. Если взять новое, заводское (не а-ля гараж) сверло российского производства и сравнить его режущую плоскость (не кромку!) с самой что ни на есть правильной заточкой домашнего образца, то в 99% случаев можно увидеть, что плоскость заводского сверла округлая, при сверлении она плотно, по всему радиусу прижимается к краю отверстия. А сверла ручной заточки имеют плоскую поверхность, в лучшем случае закругленную "на глазок", такое сверло прижимается к краю просверливаемого отверстия в 4-х точках - двумя режущими кромками и двумя тыльными. Поэтому сверло скачет, и получается треугольное отверстие.
    С появлением ступенчатых сверл проблема вообще исчезла, даже в толстой фольге можно просверлить ровное отверстие.
  10. #79
    Не понятно..
  11. #80
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Образующая поверхности конца сверла правильно заточенного - как у конуса. А заточеного "вручную" - как у пирамиды.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 03.12.2019 в 19:52. Причина: п.6.2
  1. Драпировка передней панели
    от alexis69 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 11:50
  2. IC-F111S ищу схему передней панели
    от Radiolubitel в разделе Icom
    Последнее сообщение: 14.10.2011, 09:18
  3. Нужна схема передней панели GM-1200
    от orensvyaz в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 16:00
  4. кто какие кнопки использует для передней панели.
    от alexis69 в разделе Для начинающих
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 13:23
  5. Подсветка передней панели в ICOM
    от СЕТЬ в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 31.03.2010, 19:08
