Страница 2 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 90
Тема: J-антенна+коллинеар
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от artemx Посмотреть сообщение
    Мужики,если в лом ответить то проходите мимо,зачем своим святым умом лишний раз сверкать!
    Ваше сообщение удалено,просьба не хамить
    73
    Предлагаю эту антенну. Сделан из 5мм алюминиевого провода. С 5 Ваттами работаю по всей долине. Если хорошее прохождение то и с Сырдарьей.
  3. Спасибо от R3PAS
  4. #13
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
    UK8OCT
    Спасибо!
  5. #14
    Аватар для UT4UHG
    Киев, Украина
    519
    UT4UHG
    Цитата Сообщение от UR6EF Посмотреть сообщение
    А такую http://dl2kq.de/ant/3-85.htm ни кто не пробовал? Хочу попробовать но нет провода 1,7мм а есть 2,25мм . Вдруг не получится настроить
    Да настроить-то получится, но уж больно хлипкая конструкция - от естественных факторов очень быстро может "самоперенастроиться ". А сделать конструкцию и жёсткой, и удобной для настройки - это таки задача! 73!
    Хвалу и клевету приемли равнодушно. И не оспаривай глупца!
  6. #15
    Самара
    3,330
    Цитата Сообщение от uk8oct Посмотреть сообщение
    и с Сырдарьей.
    Тоже неоднократно лепил такую на удочку. Как и две-три по полволны.
    ММане тоже нравится. Для 50 Ом 536 меняем на 556, 68 - на 75.
  7. Спасибо от 897
  8. #16
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
    А размеры даны между осями трубок или нет?
    И какие толщиной трубки желательно использовать?Нужно изолировать от мачты антенну?Подскажите
  9. #17
    Самара
    3,330
    J-согласование все вытянет... Если проволока 2мм, сделайте излучатели на сантиметр длиннее, если трубка 10мм, на сантиметр короче. Две перемычки по КСВ подвигали - и готово.
    Размеры между осями. На удочку прилЕпите, кабель пять витков по ней же - дроссель.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 19.07.2014 в 13:21.
  10. #18
    Узбекистан,Ташкент
    715
    UK8ANN
    Спасибо!
    А сам четверьволновый трансформатор должен быть на одной линии с излучателем или как его еще называют костылем?,и гнуть трансформатор при настройке нужно или нет?Видел что сначала на 100мм ровный потом изогнут полкругом
  11. #19
    Самара
    3,330
    Полуметровые, конечно, сгибал по окружости.
    В 2 х 5\8, как правило, нет. Но можно.
    J-согласователь можно и под прямым, и под меньшим углом. Применял на коротких 6-метровых удочках на СВ и десятке. Перемещением нижней перемычки настраивалась от 26 до 30 мГц.
    Последний раз редактировалось rw4hfn; 19.07.2014 в 13:51.
  12. #20
    Вопрос антенным "ГУРУ"....
    Для излучателей будет использоваться алюминевая трубка с наружным диаметром 25 мм...
    Можно ли для четверьволнового трансформатора использовать меньший диаметр трубки (например 8 или 10 мм)?
    И если можно.....размеры останутся прежние...или необходима корректировка?
    А то 25 мм трубку гнуть полукругом как то несподручно....
  1. Коллинеар Diamond X700H 7,2 метра.
    от Дмитрий8 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 04.10.2014, 22:38
  2. Как рассчитать и правильно настроить коллинеар?
    от ГРАНИТ в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.06.2014, 19:59
  3. коллинеар с J-образным питанием на 145 МГц
    от Nikolay2010 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.01.2013, 20:27
