Показано с 1 по 10 из 16
Тема: СУРА (комбинированный прибор для радиолюбителя) ремонт
    Адыгея
    2,333
    Здравствуйте!
    Нашёлся в радиоклубе многим известный осциллограф-генератор-блок питания СУРА.
    Нужно отремонтировать для использования на нужды коллективной станции.
    Не работает осциллограф.
    Луч есть, работают фокус и смещение по X, луч посередине экрана.
    Нет смещения по Y и нет реакции на прикосновение к входу Y.
    Проверил питание, + и - 10 Вольт к блоку E5 присутствуют.
    Заменил входной полевик VT1, было похоже на пробой.
    По прежнему нет смещения по Y и нет реакции на вход Y.
    Лезу в КПР "СУРА" впервые. Возможно кто-то знает этот прибор хорошо.
    Схема:
    • Тип файла: djvu sura.djvu (45.5 Кб, Просмотров: 4050)
    • Тип файла: zip SURA.ZIP (652.8 Кб, Просмотров: 2909)
    Последний раз редактировалось LML; 19.07.2014 в 02:38.
    15,629
    LML,проверьте напряжения на 7 и 9-ом выводе платы Е5, и меняются ли они при регулировке смещения по вертикали . Если разные и не меняются, - копайте плату. Если там норма_ прослеживайте цепь до ЭЛТ.
    Адыгея
    2,333
    Напряжения на выводах 7 и 9 одинаковые, около 148 Вольт. Измерял относительно корпуса простым мультиметром. Покрутил смещение Y, напряжения на выводах 7 и 9 платы Е5 не изменяются.
    15,629
    Смотрите усилитель "Y".Плата Е5.На выложенной схеме напряжения не указаны, наверное отдельно есть карта напряжений. Но она и не здорово поможет В усилителе верт. откл., все транзисторы связаны по пост. току, так что, проверяйте по очереди все транзмсторы. Начните с наиболее нагруженного выходного каскада VT13-VT16. PS КТ 611 чудесно меняются на КТ 940, которые использовались в видеоусилителях большинства советских телевизоров.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 20.07.2014 в 17:21.
  5. Спасибо от LML, wolf1605, Александр А.
  6. #5
    Адыгея
    2,333
    Полевой транзистор по входу был заменен сначала. Оказались КТ315-ые VT11 и VT17 (возможно VT12) на плате Е5, не прозванивались база-эмиттер. Заменил - прибор ожил. Спасибо за подсказку, Евгений!
  7. Спасибо от R2ZCP
  8. #6
    15,629
    Ну вот и хорошо. Радиолюбителю, без приборов не жизнь, а мУка.
  9. #7
    Здравствуйте! Такая же беда, как в первом посте. Не было реакции на вход и регулировку смещения "у". Проверил все транзисторы, рабочие, кроме vt17 кт315г, заменил на такой же.регулировка появилась, но в малом диапазоне, 2 мм вниз и 4 мм вверх от центра. Появилась реакция на вход, но очень слабая. Питание в норме.
    Добавлено через 44 минут(ы):
    Регулировка r45 стоит 0 ом, луч посередине экрана, а при увеличении сопротивления луч уходит вверх, но при этом усиливается вход.
    Последний раз редактировалось Александр А.; 19.09.2014 в 13:40.
  10. #8
    Спасибо за помощь! Которой не дождался! :(( Проблему решил!
  11. #9
    У нас принято делиться решением проблемы.
  12. #10
    Вопрос по ходу разговоря: уже раза три менял VT11 и VT17 через какоето время летят снова,может не доработка схемы? Ни кто не сталкивался с этим и может нужно танзисторы на другие по мощнее заменить? Кт 611бм не летят,а эти улетают!!!
  1. Комбинированный генератор сигналов Радио №1,2 1993г
    от R4HAS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 09:33
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 09:47
  3. Ответов: 177
    Последнее сообщение: 24.02.2014, 09:56
  4. комбинированный трансивер (КВ+УКВ)
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 09:27
