Показано с 11 по 16 из 16
Тема: СУРА (комбинированный прибор для радиолюбителя) ремонт
    Ну видно никому не нужно. Короче поставил bc847b полёт нормальный гоняю целыми днями!!!
    Имеется такой прибор, достался по наследству. Была проблема как и в 1-ом посте. VT17 вообще не звонился никак, заменил и осцилограф ожил.
    Это же SMD, вы его прям на дорожки прапаяли?
    В общем с КТ315 дело не пошло, через несколько минут работы опять луч пропал. Поставил КТ3102Е (какие были), пол часа потестил, вроде работает.
  4. #14
    Болгарий
    27
    LZ1CLK
    Александр А., Привет, подскажите проблем. У меня как у вас луч в малами граници регулируется.
    Добавлено через 42 минут(ы):
    Ну, померял каскад VT13-16 вроде ничево транзистори ок. на плата пин 7 и 9 одинаковае напрежение балансируетсея через тример R44. KT315 есть но менят на слепую не хочется, поскажите напрежения в контролние точки 1,2,3,4. ТРанзистори на изходе на рук холодние
    Последний раз редактировалось Добри; 04.07.2020 в 18:33.
  5. #15
    у меня «сура» перестал работать ещё на гарантии. я отправил его на завод, потом эта неисправность повторилась.
    К блоку питания подключал радиостанцию, но этот блок начал выдавать 20вольт, вместо регулированного,
    радиостанция конечно сгорела. Понял что защиты там никакой нет. (в БП)
    Может быть кто то уже переделал эти БП? Транзисторы в осцилографе заменю. Спасибо!
    Последний раз редактировалось FELIX 69; 05.07.2020 в 08:01.
  6. #16
    Аналогичная история - регулярно выгорает VT17 в вертикальном усилителе. Возможно, причина в том, что база VT17 по постоянному току подключена только к подвижному контакту переменного резистора 'смещение Y'. При дребезге база 'повисает в воздухе'. Решение - притянуть базу к земле резистором 15-20к (на печатной плате есть удобное место). Такая же проблема должна бы быть и с усилителем горизонтального сигнала - но нет, соответствующий транзистор не выгорал ни разу. Разница, возможно, из-за того, что регулировка 'смещение X' используется реже и переменный резистор в лучшем состоянии.
  1. Комбинированный генератор сигналов Радио №1,2 1993г
    от R4HAS в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 09:33
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 09:47
  3. Ответов: 177
    Последнее сообщение: 24.02.2014, 09:56
  4. комбинированный трансивер (КВ+УКВ)
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 09:27
