Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 65
Тема: Блок питания 13.8 В 30 Ампер
  1. #21
    На тот случай, если биполяры уже есть, может быть установлены на теплоотвод, схему выше можно перевести на них. Высокие параметры практически сохранятся, т.к. силовые транзисторы включены по схеме с ОЭ. Предохранитель лучше перенести ДО стаба, если нет довольно редкой тиристорной оптопары, можно поставить обычную, транзисторную, они стоят в любом импульснике от РС. Тогда из состояния защиты, стаб. будет выходить сам, без перевключения.
Название:	Блок питания.gif
  2. Спасибо от DIMON4IK, RX3QVN
  3. #22
    Артенольск
    27
    Цитата Сообщение от Oleg UR6EJ Посмотреть сообщение
    На тот случай, если биполяры уже есть, может быть установлены на теплоотвод, ....если нет довольно редкой тиристорной оптопары....
    кстати, симисторные оптопары на сегодня не редкость и распространены более, чем обычные.
  4. #23
    Аватар для EW4EK
    KO23IO
    32
    EW4EK
    Понимаю, что самый лучший БП, как и сам трансивер, это тот, что у Вас на столе. Тем не менее, для своего TS-480SAT использую трансформаторный БП, заменив КТ803 на 2N3350, а для FT-1900R также трансформаторный, но на КТ827А. Никогда никаких проблем. Дешево, надежно.Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Yury.
  5. #24
    Нет времени перехода, полный 0.
    Стабилизатор от транса рассчитывается только для приема, например, 1,5А. Импульсный имеет напряжение на 0,3_0,5В меньше, он включен параллельно и "спит" во время приема, а при ТХ подхватывает прогнувшийся приемный. Никакой коммутации и проводов.
    Для общего развития
    Нафиг такое развитие, обойдёмся. Если импульсник всё равно включён постоянно, то и генерить помеху будет постоянно, пусть и гораздо меньшую. Он и так будет мало излучать при малой нагрузке, если им питать аппарат на приём. Так что идея - идиотическая. То, что подобный принцип был использован в каком-то там допотопном унч, как раз и подтверждает её идиотизм.
  6. #25
    Артенольск
    27
    [QUOTE=EW4EK;991406]Понимаю, что самый лучший БП, как и сам трансивер, это тот, что у Вас на столе. QUOTE]
    всё красиво, но зачем городить огород? Вариант схемы И.Нечаева есть диковинка. зачем в источнике нужен трансистор с КУ более 1000??? И где их раздобыть сегодня.... а схема с КТ808, 6 шт.в параллель максимум 60А выдержат, т.е. пускаем девайс в режиме 50% нагрузки - не совсем катит. так что полевик, он просто не заменим, т.к. вполне достаточно одного, что бы запустить источник с защитой. вот ещё вариант - простенько и со вкусом.
Название:	Ultra Low Drop Linear Regulator Circuit Fig-1[6].png
  7. #26
    Цитата Сообщение от Deleted call (UA1ZH, R1ZH) Посмотреть сообщение
    Подобный принцип?
  8. #27
    Аватар для RX3QVN
    ВОРОНЕЖ KO91QR
    40
    RX3QVN
    А можно ли в эту схему установить кт947а?(просто имеются в наличии)
  9. #28
    http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=10771
    Он 20А. До 75 МГц. Значит" быстродействие" обеспечит.
  10. #29
    Быстродействие в обычном параметрическом стабилизаторе, без надобности.
    Можно, ставить, для надежности лучше 2_3шт. обязательно через выравнивающие резисторы в эмиттерах по 0,1_0.2 Ома. Вместо TIP120, можно 121,122 или даже наш составной КТ972 с любой буквой.
  11. #30
    Подобный принцип?
    Напряг с русским?
  1. Блок питания 27 вольт 7 ампер
    от ra3gjk в разделе Источники питания
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 14.06.2020, 09:34
  2. Импульсный блок питания 28 в 30 ампер.
    от Владимир 2852 в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 04:19
  3. Блок питания от сервера для питания трансивера
    от R3AAA в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 08:27
  4. блок питания Diamond GSS-3000 питания 13.8 В, 30А
    от Владимер в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 22:36
