Прежде чем говорить об "идиотизме" той или иной идеи, хорошо бы сначала разобраться в этой идее. Когда работает дополнительный маломощный источник для питания трансивера, мощный импульсный источник вообще не работает, так что помехи от него не может быть в принципе. Второе, уровень помех от импульсного источника слабо зависит от того, какая мощность от него отбирается, часто в режиме холостого хода помеха бывает даже больше. Уровень помех, который создают импульсные источники зависит от того на сколько правильно сделана встроенная фильтрация в источнике и насколько правильно проработана конструкция этого источника.
Юрий.
