Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 65
Тема: Блок питания 13.8 В 30 Ампер
  1. #41
    Цитата Сообщение от RV3DLX Посмотреть сообщение
    Транзисторы 2N3055 старинные транзисторы, которые появились гораздо раньше наших КТ819 (которые то же очень неплохие). Их испокон веков применяли и до сих пор применяют в промышленных и любительских источниках питания.
    Юра, сейчас левых море. Сам сталкивался не раз...
  2. #42
    Очень возможно, Роберт. Не знаю, выпускают ли сейчас в России КТ819, но те что выпускались нашей промышленностью, очень да же неплохие были. Особенно хороши были КТ818 в металлическом корпусе, они не уступали полевикам по напряжению насыщения, конечно они требовали большего тока управления чем полевые транзисторы (хотя это не является определяющим при проектировании источников питания), но источники питания с выходным током в несколько десятков ампер на них получались хорошие и очень надежные.
    Юрий.
  3. Спасибо от Geo, UT4UCM
  4. #43
    Транзисторы 2N3055 старинные транзисторы, которые появились гораздо раньше наших КТ819 (которые то же очень неплохие). Их испокон веков применяли и до сих пор применяют в промышленных и любительских источниках питания. Не знаю, моожет быть сейчас каие то фирмы и халтурят при производстве этих транзисторов, но изначально это очень надежные приборы. Юрий.
    в моем случае дело было еще в середие 90-х.
  5. #44
    Артенольск
    27
    Цитата Сообщение от UA3MCH Посмотреть сообщение
    Пагубно влияет на прохождение?
    нет,на прохождения влияет недопитое спиртное. предохранитель ставят для соблюдения правил техники безопастности, а не для того, что бы его менять при каждом случайном КЗ.
  6. #45
    Аватар для UA4HGA
    Кинель Самарской обл. RDA SR-14, SR-09 (Самара)
    614
    UA4HGA
    Вообще-то в этой схеме защита от кз запирает регулирующий транзистор. Поэтому случайное кз предохранитель не сжигает. А вот пробой регулирующего транзистора исключает его запирание, и вот тогда тиристор - специальное кз - сгоревший предохранитель = целый трансивер.
  7. #46
    Артенольск
    27
    Цитата Сообщение от Tolya Посмотреть сообщение
    усилитель HLA-300 импульсником S-350,ну и что всё равно помеха по приему присутствует.
    линейный всегда приветствуется, но и ключевой/импульсный нужно отфильтровать. замеряем осциллом, а после ставим хороший дроссель с ёмкостями на нагрузке фильтра, т.к. сам источник напичкан на выходе ёмкостями. вот такой дроссель, причём по обоим линиям - по плюсу и по минусу, может достигать до 1 Гн в индуктивности. нужно учитвать и сам ток, который способен такой дроссель пропустить. обычно используют феррит, тогда пару витков дадут желаермую индуктивность. поищите такие ферриты в мощных источнниках бесперебойной работы. в телефонии у американхев есть такие дросселя, диаметр провода до 3-х мм.
  8. #47
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  9. Спасибо от Борис56
  10. #48
    Аватар для tomcat
    1,674
    3
  11. #49
    г Ярославль
    455
    UA3MSE
    блок питания для трансивера
Название:	блок питания для трансивера.JPG
ID:	179821   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Б. П. - +12,5 в (r02_2005).JPG
    Последний раз редактировалось ua3mse; 25.08.2014 в 10:55.
  12. Спасибо от tomcat
  13. #50
    г Ярославль
    455
    UA3MSE
    Делал кто схему БП автора Нечаева - ж. Радио_02_2005 г.,
    нет регулировки выход. V
Название:	Б. П. - +12,5 в (ж. Радио_02_2005).JPG
  1. Блок питания 27 вольт 7 ампер
    от ra3gjk в разделе Источники питания
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 14.06.2020, 09:34
  2. Импульсный блок питания 28 в 30 ампер.
    от Владимир 2852 в разделе Источники питания
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 04:19
  3. Блок питания от сервера для питания трансивера
    от R3AAA в разделе Непроверенные идеи
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.07.2013, 08:27
  4. блок питания Diamond GSS-3000 питания 13.8 В, 30А
    от Владимер в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 22:36
