Делал,работает уже года три наверно.
Жалоб и замечаний нет.
Полевик только другой применил... неохота открывать... стоит вроде IRF3205(могу ошибиться)
Сделал,погонял,закры л... и забыл.Работает по сей день.Тянет IC-746 безнареканий.
R6 регулирует.
R6 регулирует.
R4NX, спасибо !
А можно в скайпе кое - что спросить,
ua3mse3102
ua3mse, Вы пишете на схеме "Точная схема". Во первых на входе диодного моста написано 12,6В а хотите получить 13.8В (ляп в схеме или так и есть) ?, второе, где сглаживающий кондёр на 50 000-80 000 МКФ ?. Проверьте правильно ли впаяна ТЛ431, сам попадал на не паяные хреновые ТЛ431, и было в запарке не так впаивал в БП сварочного инвертора.
Добавлено через 47 минут(ы):
Да забыл написать на выходе схемы тоже надо электролит 220мкф-470мкф.
Последний раз редактировалось rv3seu; 01.09.2014 в 09:11.
"Точная" в плане соответствия нумерации деталей, ляп 12,6в - но дело не в этом,
короче - Ура !!! Заработало !!!
Дело было - КЗ было - затвор на землю, в лупу ничего не видно, а почистил иголкой
вокруг штырька и всё отлично стало,
при 13,8 в. и токе 4,2 А - падение вых. V = 0 в., мне надо было получить около ~ 3 А.
Полевик - IRFZ24N, на нём падает ~ 1,5 в., Тр - р ТН-60. Сф = 10000 мкф. Пульсации = 5 мв.
Биполяры относительно полевиков в БП несравнимы.
2 ua3mse со скайпом пока проблемы ...
В своем БП по данной схеме,с диодного моста снимается 14v.Чуть подымается на электроитах!(50 000 мкф)
Радиатор под полевиком 120х120мм ребра высотой мм30.
Довольно часто работаю CW и 100 ватт.Радиатор слегка теплый.Кулер... есть конечно... но маааленький!50х50!Хв атает.
R4NX, спасибо, диоды надо тоже поставить на радиаторы,
а то немного греются и маленький кулер не будет лишним.
PS - Попробую, вместо ТН-60 поставлю тр-р от р/ст. Лён,
посмотрю, как изм - ся параметры стабилизатора.
Пока всё, пойду искать подходящий радиатор. 73 !!!
Последний раз редактировалось ua3mse; 02.09.2014 в 05:19.
А IRF630 будет в этой схеме работать?
Должен, но лучше RL2505L и т. п. и более мощные и что то Ваша печатка мудрёная,
пост #57 - печатка сделана под резак_из сломанного ножовочного полотна по металлу,
такую печатку вырезал за 10 минут...
Поиск справки по IRF630
https://www.google.ru/search?client=...est&gws_rd=ssl
IRF630 - высоковольтный, Rds = 0,4 om, будет плохо открываться.
См. ж. Радио_02_2005 г. - автор Нечаев, там всё расписано !
Последний раз редактировалось ua3mse; 02.09.2014 в 20:56.
