Детали получил, платку нарисовал.
Будет питаться от двух батареек 1.5В. Цифровой ИК датчик движения, цифровой термометр, цифровой вольтметр напряжения батареек, контроль обрыва охранного шлейфа. Для домашней автоматики. Связь с головным устройством с помощью цифрового трансивера, 430 МГц.
Предположительное время работы от двух батарей AA, 6 месяцев. Стабилизатор отсутствует.
Схема периодически просыпается, запускает 16-битный АЦП и измеряет сигнал ИК датчика с линзой Френеля, контролируя факты перемещений теплых объектов. Периодически запрашивает данные цифрового датчика температуры. Периодически включает источник опорного напряжения и относительно опоры измеряет 10-бит, напряжение питания, допустимый диапазон без ухудшения характеристик 2.5 ... 3.6 Вольт. Периодически проверяет внешний шлейф на обрыв. Дожидается сеанса связи, кратковременно включает приемник трансивера, если данные по радио запрашивает головное устройство, передает данные.
В спящем режиме потребляет менее 20 мкА, максимальный кратковременный ток потребления 35 мА.
Все сенсоры цифровые, не требуют стабилизированного источника питания, по этому высокая экономия питания.
