Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 66
Тема: PstRotator кто использует
    Как задать градусы чтобы кабель не накрутился на антенну, что бы шла не как ближе как положено без накручивания на мачту?
    Может кому удалось её запустить как сервер чтобы с клиента управлять по сети? (что то поковырялся пол часа не пошло)
    Не разбирался пока глубоко в этой программе (крутит и ладно), а ограничение должен в первую очередь иметь контроллер поворотки. Например, схема контроллера от G6LVB позволяет ограничивать поворот на 360 или 450 градусов, с началом на севере или юге, по выбору.
    Вопрос другой, "таблеткой" кто-нибудь располагает к программе? Можно в личное сообщение информацию...
    РБ
    745
    EW3MM
    Именно. Вряд ли в программе это реализовано.
    Я купил. А что, 15 евро - сумасшедшие деньги?
    ex call EW3ABW
    Ростов на Дону
    80
    UC6N
    Все в программе реализовано. Смотрите Setup/Antenna Limits
  5. Спасибо от RW6MIT
  6. #5
    Спасибо! Я лицензию купил 700 р вышло с копейками. Очень удобная програмулина и со всеми поворотками дружит и удалённо управляется, память удобно реализована и из лога управляется, как говориться то что доктор прописал.
    И попутно ещё вопрос, на картинках видно как отображается ширина угла излучения антенны:
    Зелёное поле, где это выставить?
    А для удалёнки запустил просто её как веб сервер и через браузер верчу.
    Кстате если несколько повороткок как через один интерфейс ими рулить?
    Последний раз редактировалось RW6MIT; 23.07.2014 в 16:54.
  7. #6
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    я не понял ,сама поворотка есть_? если да, то как называется?
    73
  8. #7
    Одна от поворотка.рф Radant APU вторая RAU.
    Крутить и через веб и через удаленное подключение TCP, ну выдаёт ошибку через минуту работы поTCP, разбираюсь.
  9. #8
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    тоесть одна в азимут, вторая зодиакальная?
    .рф Radant APU
    а что это? есть документация?
  10. #9
    Обе крутят только азимут, разные антенны, автору написал жду ответа.
    1. http://поворотка.рф/produkciya/povor...z2000_srednee/
    2. http://ant-depot.com/component/virtu...t-rotator.html
    Через веб пока управляю.
  11. #10
    94157 Perlesreut
    16,255
    DL8RCB, ex UW9EZ
    да понял,у меня поворотка не молодая, ее типа в перечне нет, управляю "врукопашную"
    нигде не мог найти ее правильное использование
    73
  1. Программы для КПК? Кто использует?
    от Юрий Несчетный в разделе Софт для мобильных устройств
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.10.2020, 17:58
  2. PstRotator как купить?
    от EW3MM в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 21:06
  3. ТКЭ-5 (ТКЭ 4-10) кто использует?
    от RN6LKE/3 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.12.2012, 10:25
  4. DXLab,кто использует?
    от Valek в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 04.01.2010, 09:49
  5. Кто использует RR-40
    от DICK777 в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 01.11.2007, 21:17
