Страница 1 из 14 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 138
Тема: Hyundai i30 жрёт бензин
    ...Если наружный воздух +20 градусов то потребление в норме, 6,5л/100км, (объём мотора 1400см.куб). Но при +15гр. этот показатель повышается до 10л. Знаю,что дело в сенсоре который меряет температуру всасываемого воздуха и управляет процессором,а последний впрыском горючего,...но где он(сенсор) прикреплён?...Кто подскажет?
    Последний раз редактировалось ex RL7/ A-Ata; 24.07.2014 в 17:17.
    Wik, ех un7QT@@@
    Обычно на впускном воздушном патрубке. Но маловероятно что причина в этом сенсоре.
    Воронежская область
    1,681
    Ну наёдётк Вы этот датчик, и что с ним будете делать? Не, тут либо прошивку менять надо...
    Авто диагностика в помощь...
    Чебоксары
    532
    RA4YEL
    +1
    Надо к грамотному автоэлектрику
    Когда то такое было и с ФОРДами годов выпуска до 2000,потом до них дошло,и фордовцы переставили в 2001г. сенсор на блок цилиндров,и всё пришло в норму....по мере прогрева мотора расход уменьшался,такой алгоритм КЛАССИКА!...на прежних жигах и москвичах мы это делали ручкой "подсос".
    Это обойдётся мне в 400уе
    Wik, ех un7QT@@@
    У нас 400 руб.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Вообще, я конечно сильно отстал в авто силовых агрегатах. Но насколько помню, в бензиновых авто расход топлива очень сильно зависим от исправности датчика кислорода на выпускном коллекторе, так как по данным этого датчика процессор выстраивает таблицу отношений топливо/воздух. А в дизельных авто, расход топлива сильно возрастает при неисправности интеркулера. Говорю только о тех авто, где электронный впрыск топлива.
    Последний раз редактировалось Слесарь; 24.07.2014 в 18:44.
    Москва
    765
    R3AN
    Иногда начинает глючить расходомер воздуха. Когда-то простая протирка сухой ветошью помогала – на пластинах скапливается пыль. Но потом датчик пришлось всё равно заменить. Скорее всего всё дело во влажности воздуха и в воздушном фильтре.
  9. Спасибо от ra2fgk
  10. #9
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    Кажется, Вам на другой форум следует писать... Hyunday-клуб... например. Автодиагностика 400 уе - верю, но с трудом...
  11. #10
    Чебоксары
    532
    RA4YEL
    Действительно. По ходу проблема с лямбдой, скорее всего с первой. Для начала надо прочитать ошибки и расшифровать а потом танцевать от этого. А так писать что жрет никто не поможет. Один Бог знает какой бензин Вы льете
  1. DVD HYUNDAI портативный
    от UN9LDH в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 02.07.2012, 11:57
  2. Радиоприёмник Hyundai H-1631
    от Дракон в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.12.2011, 12:36
  3. SOS! HYUNDAI H-1613
    от Valeri1945 в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 20:20
