Страница 25 из 28 ПерваяПервая ... 1522232425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 276
Тема: ExpertSDRvA2 и стороннее железо
  1. #241
    Цитата Сообщение от wlad 66 Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ! Про ЭкспертСДР я даже не говорю)) Пытаюсь запустить с HDSDR..мучения продолжаются)) а толку нет..поговаривают на форумах,что мой чип АС279 не работает в таком включении..
    а что решили перейти на HDSDR с peaberry?
  2. #242
    wlad66, у меня в данное время СДР разобран, в процессе творческой переделки.
    Однако попробовал сейчас запустить навскидку несколько программ: Rocky, M0KGK, HDSDR, ExpertSDR - все сразу видят Realtek карту, RX и TX.
    Вот скрин установок аудио на передачу, но толку от него мало.
    Попробуйте еще поставить себе ASIO драйвер, может поможет.
  3. #243
    А HDSDR будет поддерживать cw передачу с ключа peaberry?
  4. #244
    С ключа поддерживается только авторская программа
    http://ae9rb.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=477
    73! de LY3G Gintas
  5. #245
    Tnx! А кому удалось полноценно использовать ExpertSDR на процессоре Atom 1.6? Хочется нетбук применить для Peaberry V2
  6. #246
    На Intel Celeron B830 работает. Попробуйте, тем более, что программу инсталировать не надо, запускайте и смотрите - потянет комп или нет...
    73! de LY3G Gintas
  7. #247
    Пробовал. Водопада совсем нет и панорама тормозит.
  8. #248
    татарстан
    65
    R4PY ex RA4PRY
    LY3G,при штатных настройках все определяется как положено..В HDSDR при нажатии кнопки старт сразу пишет Неизвестная системная ошибка либо BAD DEVISE SOUNDCARD..работает только как приемник..а в Эксперте при рекомендуемом включении экран виснет,ползут сопли и сообщение об ошибке..похоже,приде тся умыться..а как хотелось запустить на 21 дюймовом мониторе..со звуком 5.1 MICROLAB..)) На ноуте с чипом HDSOUND-проблем никаких.запускаются и работают обе программы...
    Последний раз редактировалось wlad 66; 08.02.2016 в 21:15.
  9. #249
    Сейчас посмотрел - у меня на стационарном - Realtek ALC887 , все работает без проблем. Незнаю что и посоветовать. Подключайте внешний моник к ноуту, если там все работает...
    73! de LY3G Gintas
  10. #250
    wlad 66, покрутите настройки експерт-программы, там можно графику на минимум поставить FPS и еще что-то, может "потянет" комп... Если вин-7 еще нужно в настройках энергосбережения (в панели управления) установить профиль "макс. производительность".
  1. IC SSM2166 и другое железо обработки сигнала по микрофону
    от ew1mm в разделе Технический кабинет
    Ответов: 294
    Последнее сообщение: 25.02.2018, 12:15
  2. Оцинкованное железо
    от Крутой юзер в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 14:04
  3. Железо(3)хлорид 6-водный - нужна помощь.
    от ew3ds в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.07.2008, 05:32
  4. Трансформаторное железо нагревается.
    от Василий Анатольевич в разделе Технический кабинет
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.01.2006, 21:25
  5. Железо для Wi-Fi сети-какое лучше?
    от Alexilten в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 18:48
