Уважаемые коллеги.
При повседневной работе в эфире на своем FT-450D меня довольно быстро достала необходимость нажимать кучу кнопок на аппарате для изменения выходной мощности при работе JT-65HF и выставления SPLIT на вызов крутых DX.
Вот появилось немного свободного времени и написал маленькое приложеньице. Инсталляции не требует, но требует установленного OmniRig. Все инструкции в описании внутри архива. Даже если у вас FT-450D, описание следует прочитать, а если нет, то описание тем более позволит быстро настроить QuickRig под свой агрегат.
Прошу пробовать, юзать и высказываться.
QickRIG позволяет:
• Отслеживать и устанавливать уровень выходной мощности передатчика.
• Контролировать частоту VFO A и B.
• Переключаться с VFO-A на B и обратно.
• Видеть текущий VFO приемника и передатчика.
• Быстро устанавливать SPLIT вверх и вниз грубо и поточнее.
• Контролировать состояние SPLIT и отключать его.
Внутри ZIP-файла лежит сама програмулина, описание и два ini файла - один для собственно программы, другой для моего ненаглядного FT-450D, к которому ini файл, идущий в комплекте ОмниРига, не подходит. Кроме того, в архиве лежит файл шрифта RigFont.ttf. Если в вашем QuickRig шрифт отличается от приведенного на картинке и вам это не нравится, извлеките файл шрифта в папку, где находится QuickRig, кликните на нем правой кнопкой мыши, выберите "Установить" и перезапустите QuickRig.
