Показано с 1 по 6 из 6
Тема: QuickRig - компактный дополнительный интерфейс к трансиверу
    Хорошо QuickRig - компактный дополнительный интерфейс к трансиверу
    • Уважаемые коллеги.
      При повседневной работе в эфире на своем FT-450D меня довольно быстро достала необходимость нажимать кучу кнопок на аппарате для изменения выходной мощности при работе JT-65HF и выставления SPLIT на вызов крутых DX.
      Вот появилось немного свободного времени и написал маленькое приложеньице. Инсталляции не требует, но требует установленного OmniRig. Все инструкции в описании внутри архива. Даже если у вас FT-450D, описание следует прочитать, а если нет, то описание тем более позволит быстро настроить QuickRig под свой агрегат.
      Прошу пробовать, юзать и высказываться.
      QickRIG позволяет:
      • Отслеживать и устанавливать уровень выходной мощности передатчика.
      • Контролировать частоту VFO A и B.
      • Переключаться с VFO-A на B и обратно.
      • Видеть текущий VFO приемника и передатчика.
      • Быстро устанавливать SPLIT вверх и вниз грубо и поточнее.
      • Контролировать состояние SPLIT и отключать его.
      Внутри ZIP-файла лежит сама програмулина, описание и два ini файла - один для собственно программы, другой для моего ненаглядного FT-450D, к которому ini файл, идущий в комплекте ОмниРига, не подходит. Кроме того, в архиве лежит файл шрифта RigFont.ttf. Если в вашем QuickRig шрифт отличается от приведенного на картинке и вам это не нравится, извлеките файл шрифта в папку, где находится QuickRig, кликните на нем правой кнопкой мыши, выберите "Установить" и перезапустите QuickRig.
Название:	2014-07-25 02-35-24 Rig1.png
  2. Спасибо от RA4FOC
  3. #2
  4. #3
    Аватар для RN6LKU
    Новочеркасск
    3,464
    rn6lku
    Цитата Сообщение от UA3GDW Посмотреть сообщение
    Опять на Delphi?
    Разницы нет, на чём. Главное - работомпомобность.
    73! Валерий.
  5. #4
  6. #5
    Не, ну тут дело принципа ответить
    Представьте себе, что вы хотите покушать жаренной рыбки. Так вот:
    ДЕЛЬФИ предоставляет такой набор: удилище, леска, грузик, крючек, поплавок, дрова, спички, сковородка.
    С(++ или # или просто С): нефтеносное месторождение, угольную шахту, карьер с железной рудой, реку, лес.
    И то и другое дает полный набор материалов и возможностей для поесть жареной рыбки, НО! В дельфи вы жареной рыбкой полакомитесь, а в С - подавитесь.
    В бытность мою юниксоидом на?%@лся с С вполне и сейчас сделал ОСОЗНАННЫЙ выбор в пользу паскаля для решения утилитарных задач.
    Обновленная версия. Исправлены замеченные баги со шрифтом и обработкой исключений при работе программы.
  7. #6
    Вы не правы насчёт C#. Я долго писал на Delphi (Delphi 7, XE, XE2). Теперь эту IDE не туда понесло. Ну не буду Вас переубеждать. Я уже давно переписал OmniRig с Delphi на .NET (C#) и Mono (Linux, Mac OS). Есть поддержка управления по сети. Найдёте на моём сайте, если интересно.
  1. Вертикал из удочки и компактный “Z-match” антенный тюнер
    от Sergey_4z5ky в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 263
    Последнее сообщение: 03.08.2020, 23:04
  2. Компактный настраиваемый бим
    от rw4hfn в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 18:50
  3. Требуется изготовить компактный источник ИК излучения
    от vadimst2001 в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 16:34
  4. Вопрос по трансиверу «Волна»
    от buka-75 в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 25.04.2010, 20:32
  5. ГПД к трансиверу
    от Dionis в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 00:31
