Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Усилитель 0,1-1,1 гГц от частотомера
    Приветствую!
    Разжился усилителем от частотомера, название не помню.
    http://4put.ru/pictures/max/257/790574.jpg http://f-picture.net/lfp/s019.radika...e68312.jpg/htm
    Хочу использовать его совместно с Р-45 и SDR-ровским донглом.
    Ну так вот не нашёл его характеристики. Все что удалось выяснить это его напряжение питания. Есть там ещё и управляющие напряжение. Номинал его загадка.
    Ну так вот пара вопросов:
    0. Можно ли его использовать в качестве антенного усилителя совместно с обозначенными приемниками?
    1. Какие у него ТТХ ?
    2. Если ответ на первый вопрос положительный, то нужно ли принимать какие либо меры защиты дабы оный уберечь от беcславной гибели ?
    Спасибо, за внимание...)))
    Сперва идёте в гугл, затем ищите схему Ч3-63, Ч3-64 и кУрите их. А ждать, что забредет на ваш хелп непосредственно ремонтник этой техники, шанс мизерный. Управляющее напряжение, как я понял, для ПИН-диодов в системе АРУ. Если вход свистка защищён диодами, попробовать усилить можно. Но боюсь вы там такого наловите, чего там и в помине нет На мой взгляд, надо делать хорошую антенну. Если нужен весь диапазон, тогда ЛПДА. Вот прямо на неё можно поставить усилитель на одном транзисторе, максимум на двух. Еще лучше выбрать необходимый участок диапазона и собрать на него ЯГУ или несколько в стек. Это и будет самый лучший усилитель!
    Стас FIX
  3. Спасибо от Edik, rw3zg
  4. #3
    Да я уже пытался курить их инструкции, но там только показано это: ТТХ все же остается загадкой...
    P.S. Что есть ЛПДА ?)
  5. #4
    Московская обл., г. Мытищи
    3,923
    ex RW3DKC
    У SDR-донгла нормальная чувствительность, усилитель нужен разве что для компенсации потерь в кабеле. А еще да... на приличную антенну да с усилком этот донгл будет "ловить" такое, чего в природе нет. У меня на балконную антенну он нормально работает только если вручную загрубить усиление, иначе его 7ми битного (вроде) ацп просто не хватает - хрипит пищит и шкворчит, хотя надо сказать ft-8000 тоже себя ведет не лучшим образом и что то там ее затыкает (что то там - цифра на ~147 МГц, которая приводит SDR-донгл в ужас).
  6. Спасибо от Edik
  7. #5
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,252
    DL8RCB, ex UW9EZ
    конкретно, о каком идет разговор?
  8. #6
    На основе Realtek RTL2832U
    http://erewhon.superkuh.com/gnuradio/rtlsdr_QS_FSC_USB_DV B-T_sm.jpg
    Усилитель нужен для приема спутников NOAA и ДХ-1. Антенны у меня турникетные
  9. #7
    Полезно будет почитать эту ссылку http://www.radioscanner.ru/forum/topic42724.html
    там же можете задать вопрос , схема на 2-ой странице
    фото внутренностей http://www.155la3.ru/04uv030.htm
  10. Спасибо от Edik
  11. #8
    3,923
    ex RW3DKC
    И при этом у вас средний уровень на панораме с донглом не прыгает рывками ? Я у себя им даже ФМ вещание с Diamond X-50 не могу принимать на автоусилении, только вручную загрубив на ~ "7 Дб", иначе каша какая то, в диапазоне 120 - 170 полегче, но пара мощных станций цифрой давят сильно, хорошо еще они не постоянно долбят, ставлю 20 Дб в настройках RF Gain.
    пишут, что в этой штуке http://files.radioscanner.ru/uploade.../04uv030_2.jpg пара 2T3115 и еще какой то, многовато для антенного усилителя, но мб и сгодится если кабель длинный
    может лучше для приема этих спутников прикрутить обычный тв-усилитель с подходящей ачх ?
    Последний раз редактировалось R2DHG; 03.08.2014 в 10:46.
  12. #9
    Да нет, ничего не прыгает. По поводу антенных усилителей, как раз кручу в руках SWA-2 и SWA-3, читал что коэф. шума у них 2,5-3 дб. Это приемлимо для применения его не по прямому назначению? И как можно осуществлять регулировку Ку?
    P.S. больше интересует усь к Р-45
  13. #10
    шумноватые они
    SWA-2 шум 3dB http://www.anprel.sklep.pl/p4,swa-2-lux-w1004.html
    SWA-3 шум 3,1dB http://www.anprel.sklep.pl/p6,swa-3-w1005.html
    лучше сами соберите на SPF5043Z , там всего пару деталей
    почитайте по этой ссылке , я там приводил примеры подключения МШУ к донглу http://www.radioscanner.ru/forum/topic45602-2.html
    либо соберите МШУ на PGA-103
    www.g4ddk.com/PGA103+2.pdf
    http://www.arrad38.fr/bidouilles/lna...lna_pga103.htm
    432 Mhz => Gain = 22db - NF = 0,4 db
    1296 Mhz => Gain = 14 db - NF = 0,8 db
    PS: SWA подключал различные модели результат посредственный, пока отложил в ящик.
    Последний раз редактировалось F4EQE; 03.08.2014 в 11:19.
  14. Спасибо от Edik
  1. Усилитель для частотомера
    от михаил демидов в разделе Измерения
    Ответов: 915
    Последнее сообщение: 26.02.2023, 19:55
  2. Ремонт частотомера Ч3-63/1
    от Alex Stene в разделе Технический кабинет
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 23:31
  3. Печатные платы для частотомера FC-510
    от Co_balt в разделе Продавцы, покупатели...
    Последнее сообщение: 08.02.2018, 17:50
  4. Прошивка частотомера
    от R0JF в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 23.07.2017, 10:17
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.02.2014, 14:18
