В моём icom 746 pro тюнер не может согласовать GP на 24 МГц. При отключении тюнера КСВ антенны около 2. При попытке согласования моторы тюнера постоянно вращаются и мощность по индикатору прыгает от 50 до 100 Вт. При снижении мощности до 50 Вт согласование происходит нормально. На диапазонах 28, 21, 18 МГЦ согласование антенн проходит норамально. Так же странно работает тюнер на диапазонах 7 и 3.5 Мгц (антенна IV). При нажатии на кнопку тюнер, проиcходит согласование антенны (при этом КСВ=1). После этого при разговоре перед микрофоном в режиме SSB моторы тюнера начинают вращаться и КСВ возрастает до 1.5 (при этом снижается максимальная выходная мощность). КСВ антенны на 7 Мгц не более 1.7, на 3,5 Мгц не более 2. Интересно узнать, это дефект моего экземпляра или работа тюнера считается нормальной. Насколько я знаю схема тюнера одинакова в трансиверах ICOM начиная с 756 модели. В интернете вычитал о дефекте детекторных диодов в тюнере, но их замена не дала результата. Что ещё можно предпринять для нормальной работы тюнера?
Сергей
