Показано с 1 по 10 из 12
Тема: FT-450D в Москве
    Аватар для R2AN
    москва
    7
    R2AN
    FT-450D в Москве
    Господа-товарищи коротковолновики! Кто использует FT-450D в Москве отзовитесь, можно в личку geo-babaev@yandex.ru. Хотел бы при возможности сравнить свой в "натуре" по чувствительности, прежде чем отдавать в ремонт пока гарантия есть, спасибо. ex: UA3AJF Георгий
    188
    2
    R2AOW
    Вопрос еще актуален? Вчера купил. Тоже есть сомнения относительно чувствительности.
    Череповец
    2,852
    RN1QA
    У 450 го простая схемотехника.Не диапазонные вх.фильтры(сплошное перекрытие)1 пч высокая,потом 2 пч 24 кгц.и сразу обработка ,скромное DSP.Поэтому есть недостаток,при воздействии сильной помехи,даже не на основной частоте у него начинает срабатывать АРУ в такт помехе.Субьективно-это выражается как QSB.Возможно в вашем случае,просто большие местные помехи запирают его по входу.
  4. Спасибо от Serg77
  5. #4
    Аватар для rv3ae
    Москва
    611
    ex UA9CKV
    Нормальная в ФТ450 чувствительность, как то замерял по приборам. Оказалась даже несколько лучше паспортной. Самый простейший способ, - ткнитесь отверткой в антенное гнездо (УВЧ включен, АТТ выключен), если приемник чует шум эфира (заметное увеличение шума), - не заморачивайтесь, все в порядке. И займитесь антеннами, хотя бы простыми, но согласованными, близко к 50 Ом.
    Анатолий.
  6. Спасибо от Serg77, ur8uv, yuku
  7. #5
    188
    2
    R2AOW
    Я вчера сравнивал работу FT-450D с маленьким китайским приемником PL-660. В качестве антенны использовал провод 3 - 4 метра.
    С короткой антенной PL-660 работал значительно лучше во всех отношениях.
    Этот вопрос задал в ветке "FT450D отзывы пользователей, проблемы".
    Мне ответили, что FT-450D рассчитан на низкоомную антенну и всё так и должно быть. С длинной антенной будет работать хорошо.
    Сегодня утром выехал за город и натянул провод около 50 метров от автомобиля до ближайшей берёзы.
    В машине провод обмотал вокруг телескопической антенны PL-660 и воткнул в антенный вход FT-450D.
    Приемники стали работать практически одинаково. Услышал Украину, Германию и что-то в 4-м регионе. Значит с длинной антенной работает.
    Странно работает S-метер. Если ручку регулировки усиления поставить в положение максимального усиления - указатель движется вместе с сигналом. Если усиление уменьшать - столбик S-метра движется в право и практически не зависит от уровня сигнала.
    LSB в режиме самой узкой полосы лучше принимает при небольшой расстройке вверх левой нижней ручкой.
  8. #6
    Аватар для R7KD
    Республика Крым
    684
    (ех) UU1JD
    Как можно сравнивать по чувствительности,без приборов ссылаясь на какие то веревки..... я этого не понимаю.Трансивер YAESU FT 450,полноценный коротковолновый трансивер,дающий фору многим КВ аппаратам в своем классе.Чувствительно сти хватает на все случаи жизни.А PL-660,или DEGEN носимые РПУ предназначены для использования с телескопической антенной.Подключите на диапазонную антенну PL-660 и FT 450,первый заткнется сразу,а 450 - й будет работать согласно заявленным характеристикам.Чувс твительность у него прекрасная,даже в диапазоне 50 мгц.Много стран на нем сработано.Удачи.С наступающими праздниками. 73 !
    VisAir,мой аппарат !!!
  9. Спасибо от Serg77
  10. #7
    188
    2
    R2AOW
    Спасибо! С наступающими праздниками!
    P.S. Это мой первый аппарат, только купил. Сравнить не с чем. Хочется разобраться. По приборам в новом году проверю - сейчас просто не охота заниматься.
    Буду на даче слушать эфир.
    P.P.S.
    Вокруг меня сейчас ходит профессиональный морской приёмник - он тоже на кусок провода плохо работает, только на большую антенну.
    Последний раз редактировалось Serg77; 29.12.2016 в 16:57.
  11. #8
    4,397
    Serg77
    не нужно ничего проверять!
    в эфире лучше работайте, там и проверите .
  12. Спасибо от Serg77, ua3rmb, ur8uv
  13. #9
    И на пусть простую, но согласованную антенну....
  14. #10
    И S-метр нормально работает, все так и должно быть, как Вы написали. Регулировка уровня усиления изменяет порог срабатывания АРУ, что и отражает шкала S-метра
    73!
  1. Упала чувствительность в FT-450D?
    от alexham в разделе FT-450
    Последнее сообщение: 14.06.2014, 08:56
  2. TS-450D
    от Alex7236 в разделе FT-450
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 05:57
  3. FT-450D
    от UX0IM в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 27.01.2012, 05:49
  4. Частоты ТВ в Москве
    от RX3APL в разделе Для любителей УКВ
    Последнее сообщение: 30.12.2007, 09:04
