Страница 228 из 333 ПерваяПервая ... 128178218225226227228229230231238278328 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,271 по 2,280 из 3329
Тема: Трансивер KENWOOD TS-2000
  1. #2271
    Всем добрый вечер,опять в руки попал TS-2000X,может кто сталкивался с проблемой, на диапозоне 1296 МГц в SSB сигнал получается как перекаченный, где то были доработки модуля.
  2. #2272
    Москва_кантемировская
    249
    R3AOV
    Едет таки, ко мне, ts-2000 ... Встал вопрос о питании...
    - кто какой БП пользует? Мощность какая нужна?
    - от автомобильного аккумулятора работает? Хватает ему 12 вольт? До какого падения работоспособность сохраняет?
    -во время работы шибко греется? В оносительно замкнутом объёме, с вентиляцией, например, если разместить в подстолье. Перегреваться не будет???
    SSB МАСТДАЙ ! 73! Олег
  3. #2273
    Заблокирован
    147
    RX3D
  4. #2274
    Спасибо принято к изучению и изготовлению.
  5. #2275
    вот такой БП - DIAMOND GSV-3000 (сам присматриваю) сейчас на самодельном.
    от аккумулятора работал на ПД - хватало. сейчас бензогенератор.
    по вентиляции- выходные отверстия сзади -естественно чтоб было открыто.
  6. #2276
    249
    R3AOV
    Не, бензогенератор лишнее для меня, пока во всяком случае Совместно с ft-857, пользовался 90 а/ч аккумулятором. Мне хватало... Просто есть опасение, что не заглючил бы 2000ный при снижении напряжения ниже 11 вольт.
    Да, какой интерфейс для связи с компьютером по USB лучше применить? Для цифры и прочего. Компьютер - Ноут с Win7x64разряда... C Yaesu у меня работает UnicomDual... Есть претензия к проводам...
    Последний раз редактировалось opel-oleg; 04.04.2012 в 18:04. Причина: добавлено сообщение
  7. #2277
    Аватар для UA9FY
    Урал
    416
    UA9FY
    Вопрос возник по TS-2000 . При настройке авто тюнером - какую мощность использует трансивер ? Ту, которую мы задали, или какую то среднюю ?
    Анатолий
    LO88wn
  8. #2278
    Lithuania...Kaunas
    525
    LY5Y
    около 10 ват ...
    LY2NI Gin.
  9. #2279
    Нижний Тагил
    36
    RX9CAW
    Судя по индикатору выходная мощность при работе автоматического тьюнера в режиме настройка составляет 10 вт, в не зависимости от выставленной мощности на передачу.
  10. #2280
    Аватар для Tolya
    Мой адрес,ни дом и не улица.Мой адрес СОВЕТСКИЙ СОЮЗ!!!!!
    1,369
    UA1NER
    Приветствую! Хотелось бы вернуться к вопросу по ремонту ТS-2000.Микросхема уже в пути,правда если непотеряеться,то скоро
    будет у меня. У меня такой вопрос,на шине DATA микрокомпьютера по схеме должно 0v,а у меня есть напряжение 4.8v,однако все
    работает,кроме регулировки мощности,может все таки покапать откуда оно поступает или так оно и должно быть.Просто думаю,запаяю
    микруху и она опять вылетит,хотя на этой шине висит не один десяток микросхем,они то работают.
    Раньше давал в эфире CQ...CQ. Теперь набираю на мониторе WWW...... !!!
  1. Трансивер YAESU FT-2000 #2
    от UA6AP в разделе FT-2000
    Ответов: 1187
    Последнее сообщение: 11.03.2020, 13:49
  2. Ремонт драйвера в Kenwood TS-2000
    от Developer в разделе TS-2000
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 11.08.2019, 18:26
  3. Kenwood TS 2000 или Icom 746 pro
    от nelson в разделе TS-2000
    Ответов: 284
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 10:44
  4. Трансивер SDR-2000 (UT5UUR&UY2UA&UT3UC)
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 28.10.2012, 16:29
  5. Трансивер YAESU FT-2000
    от Ярик в разделе FT-2000
    Ответов: 2134
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 10:34
