Страница 163 из 332 ПерваяПервая ... 63113153160161162163164165166173213263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,630 из 3316
Тема: Трансивер KENWOOD TS-2000
  1. #1621
    Приветствие.
    Получил фирменные пьезокерамические фильтры. Заменил. Вроде заработало.
    С чем столкнулся:
    1. Возникла проблема с выпаявкой старых. Отверстия в плате метализированны, припой оттуда удалить проблема. Землянные отводы не удалось прогреть в достаточной степени, чтобы вытащить фильтры. Остерегся прогревать плату более мощным паяльником.
    Первый фильтр развалился, пока пытался его вытащить.
    Демонтировал фильтры следующим способом.
    Удалалял крышку с фильтра с внутренностями, обрывал "выкручиванием" поперечные металлические пластины-контакты, удалял пластмасовое донышко фильтра, затем из платы выдергивал пинцетом ножки, прогревая с другой стороны паяльником. Очистил отверстия от припоя и установил новые.
    TX-RX плату перед этим отсоединил и снял с транссивера.
    Для того, чтобы не перепутать "провода" предварительно сделал фото TX-RX платы. Пригодилось.
    Так-что может кому пригодится сей опыт.
    Чего-то проскальзывает желание счет на 27 EUR за фильтры и остатки от фильтров послать в Kenwood с письмом-рекламацией. хоть и гарантийный срок истек.
  2. #1622
    Азовский район
    43
    RL6LX
    Не давайте глупых советов-для этих целей есть специальные отсосы разной мощности,которые легко можно купить в магазине.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 13.08.2010 в 18:58. Причина: Оверквотинг - цитата удалена.
  3. #1623
    Аватар для Victor
    Горловка
    559
    UR9IP
    To RW6MGO,с чего вы взяли что совет глупый ,я тоже таким образом менял фильтра,снял крышки с фильтров ,а дальще дело техники ,на все потратил пол часа,а за спец.отсосами нужно ехать на рынок в другой город,а рынок работает 2 раза в неделю,и не факт что это там будет,и может они больше не пригодяться,так что нормальный метод выпайки ,чай не процессор выпаиваем.
    UR9IP!!!
    Skype-UR9IP.
  4. #1624
    Азовский район
    43
    RL6LX
    Да не....все вы правильно сделали,так и надо в трансивер со 100 вт паяльником,настроить с помощью тестера и т.д....выломать,выкр утить....потом сопли на всех сайтах....что-то трансивер не работает! А так правильный совет!
  5. #1625
    Аватар для Victor
    Горловка
    559
    UR9IP
    Для того чтобы заменить керамические фильтра не требуется измерительный комплекс,а как Вы правильно заметили паяльник,правда не 100 ватт,и у меня и у Albert49 трансиверы работают, чего и Всем желаем,а воспльзоваться вышеназванным советом ,дело сугубо личное и вообще хотелось бы посмотреть как Вы отсосом будете убирать припой когда отверстие металлизированное,и ножки фильтра сидят там плотно, вот когда попробуете тогда и расскажите.
    UR9IP!!!
    Skype-UR9IP.
  6. #1626
    Аватар для Вадим
    Лангепас
    230
    RK9JK
    Вообще то все можно сделать паяльным феном, главное то что нужно не сдуть.
    Внимательно читайте деревянную инструкцию
  7. #1627
    Приветствие
    Ну уж прямо и 100 вт.
    Пробовал и вакуум-отсосом, но 40 ватным паяльником с острым жалом и транформаторным ватт на 50, не удалось прогреть достаточно. Да и поостергся. Ккогда на одной земляной шине сидит 3 ножки а в пяти миллиметрах CMD компоненты с булавочную головку, то 10 раз подумаешь, прежде чем сделаешь что-то. Кстати вход и выход пьезофильтра медной шиной для уборки припоя элементарно освободился от него, и из отверстия высосался, но ножки от стенок все же отделить не удалось.
    Я посчитал, что, в моем случае, использованный способ для платы наиболее безопасный и щадящий, при наличии того инструментария, который был в наличии,
    или точнее был доступен.
    Места замены на плате - остались такие же, как были с завода, как с заводской пайкой, как говорится - если не знаешь, не догадаешься. Жалко, что не удалось демонтировать фильтры целыми, но, что есть, то есть.
    В отношении всяческих спецсредств для демонтажа - есть и паяльники с вакуум-насосом, но .....
    Какой способ использовать - дело личное, и собственной ответственности. Есть желание n- ватным паяльником прогреть осторожно - возможно и получится (использовать плоское жало шириной с длину этой земляной шины, наподобие отвертки, примеру), можно феном продуть, если есть в наличии и уверенность успехе и опыт.
    А лучше всего отдать работу специалистам, набившим на этом руку (если не уверен в успехе и есть они под рукой).
    Вытаскивать элементы из дырок с метализацией - баальшая головная боль. Помню еще по Синклерам в 80-десятых, каково было дохлую микросхему выпаять, чтобы плату не повредить. Проблема существует.
    Ну а насчет того:
    "Да не....все вы правильно сделали,так и надо в трансивер со 100 вт паяльником,настроить с помощью тестера и т.д....выломать,выкр утить....потом сопли на всех сайтах....что-то трансивер не работает!"
    Ну так, с дуру ( или при недостаточной субъектиной оценке ситуации и собственных возможностей) и можно и ... (знаете наверное чего сломать).
    С уважением
    73!
  8. #1628
    Аватар для Veka
    Московская обл.
    2,158
    Интересно, если пьезик начал трещать, то запайка развязывающих конденсаторов устраняет треск или придётся пьезики менять?
  9. #1629
    Они и понятно, поэтому тоже хочу поделиться опытом - один мой приятель, взял тисочки, напильники, ножевку, дрель, кусочек медяхи, и за пол-часа выстругал прекрасную оснастку(жало) которое без проблем сразу греет все ножки, и фильтр из печатной платы, по его словам сам выпадает!
    Где-то, по-моему на форуме Yahoo, читал что устраняет не всегда, у человека через некоторое время снова "зашуршал" - правда не так громко, и полностью проблему решила только замена!
    73! Василий, R7KK (ex UU2JJ) New personal site: http://r7kk.ru/
  10. #1630
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    4,825
    YL2GL
    Чтобы немного отвлечься от серьёзного обсуждения, на тему TS-2000 - его любят не только парни :
    http://www.ua1cbm.ru/index.php?optio...d=176&Itemid=1
    Последний раз редактировалось yl2gl; 12.08.2010 в 12:36.
  1. Трансивер YAESU FT-2000 #2
    от UA6AP в разделе FT-2000
    Ответов: 1186
    Последнее сообщение: 02.02.2020, 12:28
  2. Ремонт драйвера в Kenwood TS-2000
    от Developer в разделе TS-2000
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 11.08.2019, 18:26
  3. Kenwood TS 2000 или Icom 746 pro
    от nelson в разделе TS-2000
    Ответов: 284
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 10:44
  4. Трансивер SDR-2000 (UT5UUR&UY2UA&UT3UC)
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 28.10.2012, 16:29
  5. Трансивер YAESU FT-2000
    от Ярик в разделе FT-2000
    Ответов: 2134
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 10:34
