Тут есть http://www.kenwoodparts.com , но цена с пересылкой будет не символичной
Хотя и трансивер не копейку стоит.
2SC1972-26ASI TR (2.5W, 175MHZ) TS-2000 TS-60S $75.00
Не в качестве рекламы, когда-то покупал тут
http://www.deltel.ru/shop/products/s...&search_type=1
Спасибо от Tolya
C Новым годом!
Ну вот все востановил,привезли транзисторы С1972,запаял и ненарадуюсь,мощность больше 30 ватт,неподымаеться.С первым транзюком было около 25 ватт,со вторым 30 ватт и все.
Видно надо искать подобранную пару транзисторов,но это мне кажеться нереально.
А ставить что другое,пока неготов,да и ставить нечего.
Всю жизнь слышу эту "сказку" про "подобранную пару транзисторов" и не понимаю по какому параметру их должны подбирать для получения как вы пишите максимальной мощности? Ток утечки, коэффициент усиления по постоянному току, по ёмкости переходов и т.д.? А что является "подобранной парой" к транзистору в однотактном каскаде.....
Думаю, что сходство параметров выходных транзисторов может повлиять максиму на внеполосные излучения, причём процентов на 0,3 ( ), может и мощность изменить в таком же размере, но никак не в разы или на порядок.
В Вашем случае Анатолий, думаю речь идёт о перемаркированных, более "слабых" и как следствие дешёвых транзисторах... Но это не 100% заключение. Дистанционно диагноз ставить трудно.
Всем добрый вечер,опять на стол попал TS-2000X,но проявилась некоторая проблема ,на диапазоне 1296МГц в режиме SSB рвет сигнал,такое состояние как будто он перекачанный,никто не сталкивался с такой проблемой ,заранее благодарен за помощь.
Borin QTH,Спасибо за помощь,я когда то эту статейку изучал,а потом она пропала из виду.
Слава, я тоже так думаю, да и по информации Анатолия, очень на это похоже, т.к. насколько я помню из практики, просто удалив пробитые транзисторы драйвера 2SC1972, и поставив вместо них по переходу база - коллектор пару керамических конденсаторов 0,15-0,22 мкф, на нижних диапазонах 160 м и 80 м около 50-60 ватт получается на выходе трансивера! На верхних диапазонах, конечно раз в пять меньше....
Да,я тоже прихожу к этому,сейчас промерил ВЧ напряжение по каскадам,так мощность в антенне на 14.200 всего 11 ватт.Вообщем 1500 руб за два транзистора,,коту под хвост,,.Теперь стоит вопрос,так где же
их взять то,настоящих транзисторов.
