Обычно на ключе нажимают точки или тире длительно и настраивают. Этого достаточно.
Если ключа нет под рукой можно распаять штекерок там джек 6мм под гнездо KEY и сделать кнопочку при этом в меню по моему N 35 включить ON
В таком случае в режиме CW и будет тональник пока кнопочку нажали которую заранее распаяли на штекере джек
Примерно так , с номером меню могу ошибиться конечно.
Я до сего времени так и настраивал, но неудобно. Про вспомогательные кнопки и пр., приходила и такая мысль, но ни как не верилось что в такую монстрилу, не впихнули такую пустяковую функцию. Вот и решил уточнить. В принципе один из вариантов изврата уже подсказали (большое спасибо...), буду использовать его.
Кнопка FM как раз почти по центру вашего монстрилы впихнули. Просто инженеры в страшном сне не предполагали, что усилитель на рогатых лампах можно настраивать тональным сигналом
Спасибо от RA6FTN
Подскажите а вот суб приемник на 200-300мгц вообще ничто не принимает.Просто опция или что-то нужно доработать.
А какой год выпуска вашего трансивера !?
2007-2012 годов фильтрики в них были бракованные.
А если нужно внешний тюнер настроить, то они требуют малые мощности, наживаем АМ, и будет вам 25 ватт несущей..
