Страница 339 из 340 ПерваяПервая ... 239289329336337338339340 ПоследняяПоследняя
Показано с 3,381 по 3,390 из 3400
Тема: Трансивер KENWOOD TS-2000
  1. #3381
    Barnaul
    154
    RZ9YQ
    Цитата Сообщение от RV9UP Посмотреть сообщение
    Тумблер/кнопка с двумя переключающими группами. Это сложно?
    Судя по двум ответам я правильно понял, что трансивер такого не предусматривает?
    С уважением, Алексей.
    73!
  2. #3382
    В старых трансиверах мне кажется нет а вот в моём FT-857 есть такая функция .
    Последний раз редактировалось RU9CA; 18.11.2023 в 00:39. Причина: П.6.2
  3. #3383
    Сочи KN93vn
    327
    RG7A
    В 857 можно,при любой выставленной моде,передавать телеграф.В 2000,для этого, надо активировать меню,но в режим SSB трансивер не возвращается.Увы. Очень полезная функция.
  4. #3384
    Возможно - я только предположил .
  5. #3385
    Суть вопроса - можно ли на электронном ключе подключенному к TS 2000 поменять местами точки и тире ... в Айкомах 7200 , 746 , 7600 в меню есть пункт Paddle Polarity - Normal и Reverse . Он позволяет с легкостью проделать этот фокус , в Кенвудах где подключается пила или ЭТК такой фишки нет . Правильно подсказывают - поменять либо два провода на самом штекере либо на ключе ставить тумлер переключающий " точки слева - тире справа " и наоборот .
  6. #3386
    А есть у кого сервис-мануал или хотя бы схема от "переходного" варианта TS-2000, где драйверы стоят уже полевики RD-шки, но выходные еще биполяры 2SC ?!
    Что странно, в коробке бумажные схемы - еще старого варианта.
    (где все транзисторы, в т.ч. драйверные нарисованы 2SС-биполярники!)
    P.S. Старые сервис-манулы в электронном виде есть тоже, штуки три версии, в них тоже все биполярники.
  7. #3387
    BY GD
    272
    R1ZS, EU6W
    Serg,
    Посмотрите внимательнее "портянки" схем, у меня в коробке были старые и новые. У меня что то есть на полевиках, куда бросать?
    Сергей. R1ZS, EU6W - TS-2000X, SunSDR2 #188, Anvelina PRO-III
  8. #3388
    Можно сюда на форум.
    Если это бумага, просто сфотографировать схему УМ КВ+двойка (от входа малосигнальных и до выхода мощных каскадов). Положив лист на ровную поверхность и нормальный свет.
    Товарищ конечно перетрясет коробку еще раз, может и там вторая схема есть, но если не сложно - сфотографируйте, путь будет для всех тут.
    Полностью на полевиках в интернете кажется есть тоже вариант, а вот переходной - не нашелся.
  9. #3389
    BY GD
    272
    R1ZS, EU6W
    Serg,
    смотри личку, заодно и почисти, а то ругают меня из за тебя, не дает отписать тебе, SM в pdf, хотя вопрос можно закрыть, у меня в бумаге и pdf нет комбинации полевик и би.
    Последний раз редактировалось R1ZS; 12.04.2023 в 09:34.
  10. #3390
    Подчистил письма, давно не был на сайте.
    Поиск схемы гибридной версии УМ - актуален.
  1. Трансивер YAESU FT-2000 #2
    от UA6AP в разделе FT-2000
    Ответов: 1215
    Последнее сообщение: 13.09.2023, 13:18
  2. Ремонт драйвера в Kenwood TS-2000
    от Developer в разделе TS-2000
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 11.08.2019, 18:26
  3. Kenwood TS 2000 или Icom 746 pro
    от nelson в разделе TS-2000
    Ответов: 284
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 10:44
  4. Трансивер SDR-2000 (UT5UUR&UY2UA&UT3UC)
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 28.10.2012, 16:29
  5. Трансивер YAESU FT-2000
    от Ярик в разделе FT-2000
    Ответов: 2134
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 10:34
