Страница 1 из 340 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 3400
Тема: Трансивер KENWOOD TS-2000
    Аватар для ab294
    московская обл.
    87
    Взял новый TS2000,работает не плохо,но закрались сомнения по поводу выходной мощности.При подключении трансивера на нагрузку,при громком "A" потребляет всего 12 Ампер,ну и естественно прибор показывает всего 50 ватт.Если у кого есть данные аппараты,как у Вас обстоят дела?Трансивер версиии "K".В "ЧМ" всё в порядке.Может-быть,что не так делаю?
    С уважением Евгений.
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    У вас всё нормально, почти во всех буржуинских трансиверах будут те же показания измерительных приборов! :?
    Для примера, попробуйте негромко посвистеть перед микрофоном - прибор покажет 100 Вт и полный ток потреблени до 20 А.
    Пытаясь разобрать, в чём же все-таки дело, советую подключить на выход передатчика трансивера эквивалент антенны и осциллограф. Измерив амплитуду сигнала на выходе трансивера при громком "А", делаем простенький расчёт для определения средней ВЧ мощности в нагрузке по известной формуле.
    И, не смотря на то, что прибор в трансивере показывает 50 Вт, мощность, измеренная при помощи осциллографа на выходе трансивера, будет составлять 100 Вт! Очевидно, что в несоответствии показаний выходной мощности виновата схема измерителя выходной мощности трансивера, не учитывающая так называемый "пикфактор" речевого сигнала. В случае же со свистом перед микрофоном - входной сигнал с микрофона близок к синусоиде - отсюда и показания полной мощности.
    Конечно свистеть перед микрофоном лучше всего на эксвиваленте антенны, либо на диапазоне в момент отсутствия всякого прохождения на нём. :wink:
    Аватар для ab294
    московская обл.
    87
    Спасибо за разъяснения.Смущения появились в тот момент,когда обратил внимание,что на шкале трансивера показания 100 ватт,а на приборе RSM-200 ksw-watt метр аналог даймондовского,всего 50 ватт,а на блоке питания всего 12 ампер.Хотя в ICOM-746PRO всё как положено,100 ватт на приборе 20-22 ампера на бл.питания потребляемый.Всё равно спасибо.
    С наилучшими пожеланиями Евгений.
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,916
    R0SBD
    Как меряли осциллографом? Надо так:
    http://forum.qrz.ru/thread5053.html
    Аватар для ab294
    московская обл.
    87
    Юрий Михайлович для Вас адрес фирмы :
    www.com-com.ru Предварительно позвоните.
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    Ну, естественно, амплитуду от пика до пика на экране осциллографа необходима разделить на 2,82 или половину амплитуды на 1,41 - получим действующее или эффективное значение амплитуды на эквиваленте, т.е. то, что показал бы нам высокочастотный вольтметр. В противном случае, если будем брать для рассчётов амплитуду от пика до пика синусоиды на экране, то получим в рассчёте пиковое значение выходной мощности трансивера. Которое некоторые фирмы и указывают в техническом описании трансивера, тем самым внося путаницу у непосвящённых в эти тонкости любителей.... :?
    Аватар для ab294
    московская обл.
    87
    Попробовал соеденить компьютор с трансивером для BPSK.Спаял кабель с 13-и пиновым разъёмом.Программа на компе MixW 2.17,Logger 32,на приём водопад работает и всё показывает,на передачу с Mix-а включает трансивер,но при этом информация в эфир не идёт,тишина.В чём может быть дело.На разъёме задействованы разъёмы 3-выход ЗЧ из гланого трансивера,4- земля,11-микр.вход сигнала ЗЧ,12-земля.
    Знакомая история!Соедините все массовые выходы в один и все заработает!73!
    Не-а!
    Похоже, товарищ использовал PTT через DATA кабель по САТ-командам.
    У всех кенвудов есть одна особенность, по сравнению с остальными аппаратами - пока не заключуется линия PTT, вход НЧ на 13-пиновике не разблокируется.
    Т.е. надо вывести PTT отдельно в 13 пиновый коннектор, если есть в компе еще один свободный СОМ порт, а если нет, то с LPT.
    Более подробно смотрите на uu2jj.nm.ru в разделе по ТС-2000.
    Не-а!
    У меня был такой и я знаю на 100%,потому как сам в свое время все это прошел! Я говорил про АСС 2,по DATA кабелю нч сигнал не увидишь!
  1. Трансивер YAESU FT-2000 #2
    от UA6AP в разделе FT-2000
    Ответов: 1215
    Последнее сообщение: 13.09.2023, 13:18
  2. Ремонт драйвера в Kenwood TS-2000
    от Developer в разделе TS-2000
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 11.08.2019, 18:26
  3. Kenwood TS 2000 или Icom 746 pro
    от nelson в разделе TS-2000
    Ответов: 284
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 10:44
  4. Трансивер SDR-2000 (UT5UUR&UY2UA&UT3UC)
    Ответов: 143
    Последнее сообщение: 28.10.2012, 16:29
  5. Трансивер YAESU FT-2000
    от Ярик в разделе FT-2000
    Ответов: 2134
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 10:34
