Да неонка если будет гореть, очень много. Самый хороший способ-это подключить к антенне лампочку на 6.3В .Если не светится, то все нормально. Если светится, то нужно использовать диапазонные фильтры. Я про лампочку прочитал на сайте rk3awl.ru, и никогда он не подводил.
Спасибо всем за инфо касательно взаимовлияния антенн.
Отметка +30 м. В общем маяк. Комната длина 7 m. Растянуты практически за противоположными окнами в одну сторону под углом градусов 60 к земле delta на 80 м, в другую delta на 40 м. На третью сторону inverted V на 160 м.
Данные замеров напряжения осцилографом на нагрузке 50 ом.
Delta 40 m: напряжение наводящееся от delty 80 м на частоте 3,6 MHz = max. 0,040 V
напряжение наводящееся от inverted V на частоте 1,830 Mhz = max. 0,680 V (расстояние между ближними проводниками антенн примерно 5 м.
Dеlta 80 m: напряжение наводящееся от delty 40 м на частоте 7,0 MHz = max. 0,005 V
напряжение наводящееся от inverted V - не замерялось.
Мощности на шкалам транссиверов - около 100 ватт.
Вот такие замеры получились в данном случае.
Кстати, после радостного ажиотажа обнаружил - после замены фильтров FM и AM mode не заработали - сигнал не проходит. :-) Остальные mode - Oк. Sub-приемник работает нормально.
Хоть и расковырял старые фильтры, (ногтем поддень, и крышка отваливается и пьезокерамические диски вываливаются); в дорожках не должно бы быть
дефектов, залипов так же не должно быть. Пайка была с заземлением, возможные залипы были проверенны с увеличительным стеклом.
Неужто бракованный фильтр попался, или что-то еще вылетело, когда фильтр (фильтры) полетел?
Просьба-вопрос для спецов.
Какой из фильтров влияет только на FM и АМ mode? Какую емкость имеет смысл поставить параллельно, чтоб проверить - в нем ли бяка ну и поэкспуатировать временно, если все же в фильтре проблема?
С уважением. 73!
Последний раз редактировалось Albert49; 26.08.2010 в 03:07.
И такое возможно, хотя маловероятно, думаю что-то при монтаже повредили... Кстати, а фильтров-то в тракте FM/AM два штуки, широкий 15KHz и узкий 9KHz! Поэтому, как вариант попробуйте переключиться на узкий - последовательным нажатием кнопок "FUNC" и "NAR". Если приема не будет, зничит что-то сломали при замене фильтров, чудес не бывает...
В вашем посте от 10.08.2010 Вы писали :
Так работало и перестало, или сразу не работало. Попробуйте в SSB полосу более 2,5 кГц выставить. Нет пропаданий сигнала? Фильтры где приобретали?Заменил. Вроде заработало
ТКС,
съезжу к внукам; затем надо будет проверить. Сразу не работало, похоже - тогда в AM прошелся пюо диапазону СВ и ДВ - удивился, что станций не слышно было.
Может в menu чего напартачилось. Надо будет смотреть. Фильтры конструктивно уж слишком жидкие. МОжет пережал корпус при монтажее. Нох, всрытие покажет . :-)
Что-то я Вас не пойму, коль задали вопрос и есть проблема - неужели для диагностики, трудно кнопочки переключить на передней панели, и сообщить результат без вскрытия?
Меню здесь не причем, можно не смотреть! Поэтому мой совет, что-бы не навредить еще больше - обратитесь лучше к профессионалам! Только без обид - каждый должен заниматься своим делом!
Какие обиды. Чай не девический возраст.
Специалистов в ближайшем и дальнем окружении территориальном увы нет, те которые есть не думаю, что смогут
в большей степени разобраться. Возьмут много - результат не гарантирован.
Не в кемвудовский сервис же посылать.
Еще не хватало. Получили прибыль за аппарат, затем за допоставку за некачественные компоненты, еще и за ремонт подавай, из расчета их местных расценок - примерно 30 УСД за час.
Некоторый опыт, в качестве дополнительного приработка, в оживлении тв, видиков и прочей бытовой и производственной м....датени есть, да и потренировался в свое время на тс-940 - вдоль и поперек облазил, так-что только надежда на собственные силы и инфу от "пострадавших", и (или) собаку съевших в ТС-2000 - чтобы велосипед не изобретать, ну и не напартачить сильно.
Не было уже времени кнопки понажимать, когда прочитал. Первым делом, когда вернусь, это конечно сделаю. Странно вообще-то. и чего-это такое с ним случилось. Вроде бы все постарался предусмотреть при замене.
Гы, уж не законом ли Мэрфи по башке стукнуло, что внутреннего голоса не послушанно было опосля тс-940-го с 10-тками окислившихся изнутри паек, некачественными релюшками с отсутствием контакта, окислившимися контактами в межблочных разъемах и прочими чудесами некачества, точнее некоторых некачественных компонентов и используемых материалов. Хотя, если бы не это - аппарат понравился.
С уважением. 73!
Приехал. Включил. Нажал. Работает na FMN и AMN. Значит фильтр. Похоже надо припаять конденсатор к ножкам фильтра, чтобы убедиться, что фильтр, а не цепочка до и после фильтра и дорожка. Задумался - а какую емкость поставить?
С уважением.73!
